  3. Motorrad
  4. Honda Motorrad
  5. Pc 36 - Kabelbrand
Pc 36 - Kabelbrand
Honda
Themenstarteram 26. Mai 2024 um 17:57
Hallo,gestern hat beim Starten etwas geknistert,habe dann die Seiten verkleidung abmontiert und siehe da der spannungsumwandler ist anscheinend defekt bzw der Stecker der zum Wandler geht war durch gebrannt,meine Frage ist wieso? Kann das von der Lima gekommen sein?oder weil der einfach defekt war und beim Starten aufgegeben hat? Vor 2 Wochen wurde die Batterie erneuert und da hatte ich schon Lima und Wandler durch gemessen und natürlich auch die Batterie,alles ganz normal wie es sein soll
Vielen dank im voraus
Defekt
Defekt
Nur ein gelbes Kabel defekt
2 Antworten
Das ist kein Kabelbrand, da hat der Kontakt einen Übergangswiderstand gehabt und ist deshalb warm geworden.
Austauschen (lassen) und auch die Gegenseite überprüfen und gut ist es wieder.
So auf jeden Fall nicht mehr weiter betreiben.
Wasserdichte Stecker aus dem PKW Bereich (VAG) verwenden und man hat ewig Ruhe.
Jeder Boschdienst hat das Material als auch das Crimpwerkzeug dazu.
