- Porsche
- PCM im 997 II
PCM im 997 II
PCM mp3
Habe einen 997 bauj. 2010 mit PCM
Nun zur Frage seit neustem liest mein USB
Anschluss nicht mehr alle mp3 Dateien
Einige überspringt er einfach. Habe schon USB Stick getauscht und in einem anderen
Auto ausprobiert im anderen Auto lief alles normal. Was ist kaputt oder brauche ich einen neuen PCM
Ich habe es mittlerweile aufgegeben. Ist mir zu Aufwendig da so einen Zirkus zu betreiben. Das Ding hat sogar schon mal eine CD nicht gelesen, von einem Doppelalbum, das wäre mit Kassetten nicht passiert.
74 Antworten
Ich weiß nicht genau ob das bei dir geht, aber ein Reset hat schon wunder vollbracht.
Eventuell gibt es eine Tasten Kombination oder du musst mit Piwis ran oder Stromlos machen.
Stromlos habe ich schon probiert ging nicht weg. Fehler immer noch vorhanden
Was ist Piwis?
Original Diagnose Porsche.
Ok das versteht man
vielleicht sind nur die Kontakte der USB-Buchse verdreckt und/oder korrodiert?
Ein mit Feuerzeugbenzin oder Bremsenreiniger getränkter "Q-Tip" - oder wie immer die Dinger jetzt auch heissen - wäre mal ein preiswerter Schuß ins Blaue. -- Kontaktspray geht natürlich auch ;-)
Ein neues PCM geht bestimmt mächtig ins Geld. Ich würde über Bluetoothkoppelung der Berieselung lauschen oder möglicherweise nur die Buchse tauschen (lassen).
Das gibt es schon mal. Hatte ich auch schon. Ist u.U. beim nächsten Abspielen nicht mehr der Fall. Den Grund kenne ich leider nicht, aber Elektronik hat es manchmal an sich, unreproduzierbare Fehler zu erzeugen. Einfach mal abwarten, ob der Fehler permanent auftritt. Erst dann würde ich tätig werden und das klingt dann nicht nach "Do it yourself", sondern nach Porsche-Zentrum.
Ich drücke die Daumen, dass es nur ein temporäres Problem ist!
rab2
Ich gehe nicht davon aus, dass es an deinem PCM oder am USB-Stick oder an der USB-Büchse liegt. Ich verstehe deine Schildrrung so, dass das Absielen vom Stick grundsätzlich funktioniert und nur einige Songs Probleme bereiten.
Ich habe das Problem auch hin und wieder und konnte folgendes beobachten: Wenn ich meinen USB-Stick mit einer vorhandenen Musiksammlung, den ich im Auto dauerhaft angesteckt habe an einen Mac bringe und mit MacOS eine Datei hinzufüge, dann wird sie PCM fast immer nicht gefunden bzw. übersprungen.
Bringe ich den USB-Stick dann an einen Windows-Rechner, finde ich die hinzugefügte Datei hin und wieder zweimal. Eine davon hat ein leicht graueres Icon als die andere. Lösche ich diese Datei, funktioniert die Datei zweite dann am PCM.
Dann habe ich auch festgestellt, dass nicht alle Dateien funktionieren. Ich exportiere über iTunes auf den Stick. Itunes muss auf mp3 gestellt sein, damit das PCM was damit anfangen kann.
Ich empfehle, den Stick über Windows zu formatieren, die Dateiformate aller Lieder zu überprüfen und alle noch einmal neu auf den Stick zu kopieren.
doc
Werde ich dann mal morgen testen. Danke erstmal
Habt ihr die neueste FW vom PCM3 drauf? Ich glaube 2.24 ist aktuell.
Wie kann ich sehen ob die drauf ist. Ich glaube aber es ist noch die erste drauf. Weil neu wohl nur PZ und das sehr teuer
Habe Stick neu formatiert und dann mp3 Dateien neu draufgespielt auf einem Windows Rechner aber es geht immer noch nicht?
Hast du die Lieder einfach wieder gleich auf den Stick kopiert oder zuvor neu zusammengestellt? Würde mal die Reihenfolge ändern und dann weiterschauen
Einfach wieder draufgespielt aber waren noch nicht auf dem Stick alles neue Dateien . PCM erkennt ja auch die Texte und Interpreten.
