- Porsche
- PCM mit Apple Carplay, worauf achten beim kauf?
wir suchen für einen Kollegen einen Porsche Cayenne – sein erster Porsche. Genauer gesagt, solch ein Modell:
https://suchen.mobile.de/.../details.html?...
Da ich mich nicht so gut auskenne, wollte ich nachfragen, um Fehler beim Kauf zu vermeiden.
Es soll ein Cayenne mit den Scheinwerfern mit 4 Leuchten und einem Navi-Bildschirm ohne dicken Rand sein. Nach meinem Verständnis müsste das PCM 4.0 sein, während die ältere Software wohl PCM 3.1 ist. Ein Kollege meint jedoch, dass das Display äußerlich gleich sein kann, die Software aber je nach Baujahr unterschiedlich ist – stimmt das?
Laut Porsche gibt es CarPlay erst ab 2019:
https://ask.porsche.com/de/de-DE/apple-carplay/
Dem Wiki nach müsste es sich um einen Facelift-Cayenne (Typ 92A, 2014–2017) handeln. Kann es sein, dass ein solches Modell zwar das neuere Display hat, aber trotzdem noch mit PCM 3.1 läuft?
Edit: Habe gerade diesen hier entdeckt – mit den gewünschten Scheinwerfern, aber der alten Navi-Software. Ist das ein Sonderpaket, oder woran liegt es, dass sich diese Modelle unterscheiden?
Danke & LG
5 Antworten
Kann mein Beitrag nicht mehr ändern, aber hätte denke mal die Antwort durch GPT erhalten:
"Laut Wikipedia wurde das Facelift des Porsche Cayenne (Typ 92A) bereits im Jahr 2014 präsentiert, jedoch bezieht sich die Einführung des PCM 3.1 auf die Modelle, die ab 2015 produziert wurden. Das Facelift kam 2014, aber die Änderungen, einschließlich des PCM 3.1, wurden in der Produktion 2015 übernommen.
Das bedeutet:
2014: Facelift wurde vorgestellt, aber die Fahrzeuge in diesem Jahr nutzen oft noch PCM 3.0 oder eine frühere Version.
2015: Die Produktion des Cayenne mit dem verbesserten PCM 3.1 begann. Dies ist die Version, die du benötigen würdest, wenn du CarPlay (später nachrüstbar) oder andere Verbesserungen des Systems haben möchtest.
Kurz gesagt, wenn du CarPlay und PCM 3.1 suchst, solltest du sicherstellen, dass das Fahrzeug 2015 oder später produziert wurde, auch wenn das Facelift 2014 präsentiert wurde."
Also werden wir dann ab 2015 suchen müssen und darauf achten das der CD Laufwerk unterm Bildschirm ist statt über.
Auch hat dieser ab Werkdann keinen Carplay, könnte man aber nachrüsten, das passt.
Ab 4.0 gibts wohl den Carplay ab Werk.
PCM 3.1 kann nie Carplay, egal welches Modelljahr.
Ab PCM 4.0 ist AppleCarplay möglich, ggf. Auch nachrüstbar
Sollte im Cayenne ab ca. 2017 verbaut sein.
Beide Geräte unterscheiden sich optisch. 4.0 mit Voll Display, 3.1 mit Rahmen und tiefer gesetztem Display.
Edit:
Komisch finde es bei Porsche gerade nicht mehr, beim Macan war die Teilenummer für den PCM 4.0 Nachrüstsatz 95B04490007, war mir sicher das es beim Cayenne auch möglich war.
PCM4 und somit Carplay (optional, musste extra bestellt werden) gab es im Cayenne 958 (bzw 92A) ab Mj2017, d.h. ca ab Bj 08/16.
Optische Unterscheidung sind die Tasten li/re der Drehregler. Das PCM 4 hat dort 4 Tasten weniger, nur die inneren Tasten sind vorhanden.
Vorher gab es grundsätzlich PCM3.1. Kein Carplay!
Das PCM3.0 wurde im Cayenne 958 nie verbaut, das gab es nur im alten 957.
@Ray_S schrieb am 3. Februar 2025 um 15:09:30 Uhr:
PCM4 und somit Carplay (optional, musste extra bestellt werden)...
Sicher?
Ich könnte schwören, dass mein ehemaliger 991.2 (EZ 6/2018) mit PCM4 CarPlay serienmäßig hatte.
Ja, ganz sicher. Hier geht's zudem um den Cayenne 958.
CarPlay war ab der Preisliste März 2016 ab Mj2017 bestellbar als Teil des Connect Plus Pakets.
Wer unsicher ist: bei der Besichtigung einfach darauf achten, ob ein SIM Karten Slot zwischen den beiden SD Karten Slots vorhanden ist (SIM Slot ist Teil des Connect Plus Systems, dann ist CP ebenfalls an Bord).
@knolfi schrieb am 3. Februar 2025 um 15:41:50 Uhr:
Sicher?
