PDA-Navi Halterung anbringen
ich habe mir das Medion-Navi von ALDi-Süd geholt. Die mitgelieferte Saugnapf-Befestigung ist allerdings nicht gerade toll. Wenn der PDA über Nacht in der Halterung an der Windschutzscheibe hängt, liegt die Halterung samt PDA am nächsten Morgen auf dem Armaturenbrett.
Der mitgelieferte Klebeteller setzt eine glatte, ebene Fläche voraus, und die gibts im W203 nunmal nicht.
Deshalb möchte ich gerne eine bessere Befestigung basteln, natürlich ohne irgendetwas anbohren zu müssen. Meine Idee wäre folgende:
Unter dem Radio befindet sich bei mir ein kleines Ablagefach. Dort könnte ich ein passendes Kunststoffteil, das evtl. mit Moosgummi ummantelt ist, einfach einstecken. Daran eine Aufnahme anbringen, an die das Cradle des PDA eingeschnappt wird.
Deshalb meine Frage:
Gibts sowas schon fertig, oder weiß jemand eine andere Lösung ?
Oder muß ich selber etwas stricken ? Ist für mich auch machbar, (CNC-Fräsmaschine und CAD-CAM vorhanden). Aber wenns sowas schon ferig gibt, wärs mir lieber.
Danke,
Klaus
13 Antworten
Moin, ja, gibt es, falls Du folgendes meinst
es gibt die Brodit-Halterung, vielleicht mal googeln oder z.B. hier:
http://www.cappuccino-world.de/index.html
http://www.fruhstorfer.net/Navieinbau/
http://www.pocketnavigation.de/.../...62ba850fc3891074e74204b9879d.htm
Hab den baugleichen Yakumo PDA - bei mir hält der Halter einwandfrei. Hab den Sauger mit Spühlmittel/Wassergemisch eingerieben.
Oben habe ich lediglich die Frage beantwortet. Bei mir hält der Schwanenhals auch, hat sich in ca. 7 Monaten nur einmal gelöst! Der Schwanenhals ist so gebogen, dass das Bogenende, also wo es wieder nach oben geht, auf das Armaturenbrett stößt. Nachträglich, nachdem es bereits stramm sitzt, habe ich noch eine Gummikappe dazwischen geschoben, und gut ist ...
Die Stelle an der Windschutzscheibe gut reingen und Saugnapf leicht anfeuchten, kann man dann noch den Halter etwas verschieben, und stramm andrücken.
Guckst du hier...
ich finde das sehr ansprechend und besser als jede andere lösung
Hi!
Ich habe mir eine Lösung in Verbindung mit der Telefonkonsole gebastelt, ich mache morgen mal Bilder...
Wastl
Es gibt auch Lösungen für die Lufteinlassschlitze (Zum klemmen)
aber eine andere frage: WIESO LÄSST DU DEINEN PDA ÜBER NACHT IM AUTO?
verbesserungsvorschlag: pda beim alti wieder zurückgeben und dann bei ebay für 400 euro ein aps 30 kaufen.
Das sollte man in der Tat nicht machen, vom Diebstahlrisiko mal abgesehen.
Meine Erfahrung im Winter: Akku durch Minusgrade innerhalb eines WoEndes tief entladen, dadurch totaler Datenverlust. Und das inklusive des Main-Programmes....
Ein APS würde ich übrigens einem PDA mit gutem Naviprogramm niemals vorziehen. Wenn ein Vergleich, dann bitte mit dem Comand, aber das ist ein (unendliches) anderes Thema...
Wastl
Vielen Dank für Eure Antworten.
Die angebotenen Befestigungslösungen gefallen mir nicht wirklich. Teilweise werden Lüftungschlitze verdeckt, und ich würde das Geät auch lieber etwas tiefer anbringen. Damit wäre dann auch im Sommer das Display besser zu erkennen. Also werde ich mir selbst was Fräsen, das einfach ins Ablagefach gesteckt wird.
Ich hab übrigens nicht vor, den PDA sichtbar im abgestellten Auto zu lassen. Da das Auto aber nachts in der Garage steht, habe ich es eben ein mal probiert, ob der Sugfuß überhaupt hält. Die Halterung wollte ich schon dranlassen. Aber sogar die leere Halterung liegt am nächsten Morgen auf dem Armaturenbrett. Vielleicht liegt ja auch an den derzeitigen Temperaturen.
Ein "richtiges" Bildschirm-Navi werde ich mir nicht einbauen lassen, das könnte ich ja ausschließlich in diesem Auto benutzen, weder an Fahrrad, noch als Fußgänger. Und auch nicht im Zweit- oder Geschäftswagen.
Gruß,
Klaus
Moin MOin,
an den Temperaturen liegt es sicherlich nicht. Meiner steht im vorn offenen Carport und die Halterung hält, und hält, und hält ...
schau mal HIER
und dazu Hier
vielleicht ist das was für dich
ich habe meinen PDA per Magnet an die MB-Telefonkonsole
befestigt. An der Rückseite des PDA habe ich ein ca. 2x1cm große Metallplätchen geklebt und an der Konsole klebt der Magnet in dem die Aussparung für das Metallplätchen past. Ich habe kein Spiegeln des Displays mehr und der Empfang ist auch optimal.
Den kleinen Halter gibt es z.B. von HAMA oder bei Saturn in der Handy Abteilung (ca. 6,-€). Außerdem habe ich das gleiche Plättchen an meinem Handy, so kann ich es auch an der Konsole besfestigen.
MisterDJ
Hi!
Hat lange gedauert, aber hier mein versprochenes Bild von meiner Lösung...
Wastl
http://www.sebastiankirchner.de/photogallery/DSC00415.JPG
die Brodit-Halterungen sind sehr gut: http://www.brodit.de/home.php.
Oder: einfach den PDA in seiner Tasche lassen, sonfern sie sich nach oben aufklappen lässt und auf der Rückseite mit einem Druckverschluss versehen ist, und an den Rückspiegel (innen) hängen, bei rückseitig aufgeklapptem Deckel. Ich hoffe, das ist einigermassen verständlich. Ich muss jetzt los und habe heute Morgen keine Zeit mehr zur genaueren Erklärung.
Grüsse
