PDC Ausfall, Sensoren allerdings intakt
ich habe seit vorgestern folgendes Problem:
Beim Einlegen in R kommt nur noch ein langes Piepsen und sonst nichts.
Beim ersten Mal wurde noch sinngemäß angezeigt: "OPS steht momentan nicht zur Verfügung".
Ich dachte erst es läge daran, dass die Sensoren verdreckt sind etc.
Doch eine Reinigung brachte nichts...
Beim Auslesen dann folgendes Protokoll:
02070 - Geber für Einparkhilfe hinten
011 - Unterbrechung
Freeze Frame
Fehlerstatus: 01101011
Sonst nichts. Also scheinen die Sensoren intakt.
Scheint als wäre irgendwas am Kabel.
Nur weiß ich nicht wo ich am besten mit der Suche beginne...
Gibt es da bekannte Schwachstellen? Und wo sitzt die Steuereinheit für die PDC?
Vielen Dank für eure Hilfe!
MJ 2011 2.0TDI CR
Die Einparkhilfe bei meinem Skoda Octavia II aktieviert sich beim Einlegen des Rückwätsganges nicht. Der Signalton ertönt nicht mehr und die optische Anzeige geht auch nicht an.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Einparkhilfe Skoda Octavia funktioniert nicht' überführt.]
38 Antworten
Dann ab zum und Fehlerspeicher auslesen.Manchmal hängt sich das System auch auf,aber da gibts meist eine Meldung oder man sieht es im Display.
Schaumal nach ob das Ding nicht evtl.durch eine Sicherung angesichert ist?!Kann Dir leider jetzt nicht mehr dazu sagen müsste ich mal nachschauen...
Die Rückfahrleuchten gehen bei eingelegtem Rückwärtsgang noch an ?
Die Rückfahrleuchten gehen an.
Habe derzeit auch ein Problem mit meiner Einparkhilfe.
beim erstmaligen einlegen des Rückwärtsgangs kommt der lange Dauerton und keine weitere Reaktion. Beim nochmaligen einlegen kommt kein Dauerton mehr und auch sonst keine Reaktion.
Wenn man aber den Rückwärtsgang wieder rausnimmt schaltet das Radio kurz auf leise und die optische Abbildung erscheint im Radiodisplay, das allerdings immer nur nach dem zweiten und bei weiteren Versuchen.
Wäre ein solches Problem im Fehlerspeicher abgelegt oder hatte jemand schon dieses Problem?
Hallo, ich habe gleiches Problem!!!
bei meinem Octi Kombi 2 war ein Sensor defekt dh Mitte rechts konnte ich mit VAG-Com auslesen.
Dh der Dauerton kam beim Einlegen des RG.
Schätze das der Fehler bei Euren Octis auch auszulesen ist...
Fehler wurde ausgelesen , Sensor defekt Mitte rechts, kostenpunkt bei Skoda ca.170€
Hast du noch Garantie auf das Fahrzeug??Wenn nicht,dann würde ich das an deiner Stelle selber machen....Oder soll der Kostenpunkt heissen wäre für dich zu bezahlen??
Keine Garantie mehr!
Hast du schon gemacht? Was muss ich ausbauen?
Bei mir ist es wohl das gleiche Problem, habe am Montag einen Termin beim Händler. Es müßte zwar der Sensor sein allerdings könnte es auch ein Kabelbruch sein. Das sieht man aber erst wenn die Stoßstange herunten ist. Angeblich soll es da auch ein schreiben von SAD geben das Kabelbrüche an der Stelle häufig sein sollen.
Einparkhilfe gestern ganze Tag alles funktioniert, heute wieder nicht mehr!!!
Vielleicht hast du ein Problem am Kabel und der Sensor selber ist gar nicht defekt.
Kann sein das irgendwo ein wackel kontakt ist, beim auslesen hat gezeigt das ein Sensor defekt ist?
Hallo, hat jemand hintere Stoßstange Skoda oktavia II ausgebaut, wie geht das?
