pdc defekt
hallo liebe community,
bin relativ neu hier ...
Habe einen Clk w208 320 alles läuft ausser die pdc.
Bei Zündung zeigen kurz alle Balken der PDC, wenn der Wagen läuft sofort am Schalter rot.
Bei Betätigen kommt ein Piepston und sofort rote Balken egal ob vorne oder hinten.
Bei der freien Werkstatt den Fehler auslesen lassen:
Fazit: Es könnte ein Kabelbruch sein, es könnte das Steuergerät sein oder Sensoren Kaputt.
Was soll ich tun bitte um RAT !!!
Danke euch
Hallo Virgil!
Also folgendes ist zu beachten bzw. gibt es sechs Möglichkeiten:
- Hast du einen zusätzlichen Kennzeichenhalter an der vorderen Stoßstange montiert? Wenn ja, ab damit!
- sind alle Sensoren zentriert in ihren Positionen und richtig eingerastet? Lose Sensoren können Dauerwarnungen hervorrufen. Position und Steckverbindungen prüfen!
- sind die Sensoren sauber?
- ist mal irgendetwas nachlackiert oder erneuert worden?
- ist eventl. die Anhängerkupplung noch dran oder hast du eine starre Kupplung nachgerüstet?
- Du hast etwas daran gearbeitet und es wurde ein Fehler im Speicher abgelegt, der die Fehlfunktion auslöst.
Die sechs Punkte sind nach meinem Wissen die häufigsten Fehlerursachen in Bezug auf die Sensoren. Sollte einer dieser Punkte zutreffen, hast du Glück!
Ansonsten bleibt dir nur die Möglichkeit in eine Mercedes-Werkstatt zu fahren, denn die haben das richtige Gerät zur Fehlerfindung!!!
Gruß E-Cruiser / Mark
41 Antworten
Hallo!
Genau so etwas habe ich auch gehabt. Es war vorne ein Sensor kaputt. Du musst zu einer Vertragswerkstatt, die sagen dir dann genau welcher Sensor kaputt ist. Wird über das Diagnose-Tool ausgelesen.
Viel Glück,
Konred
Original geschrieben von Konred
Hallo!
Viel Glück,
Konred
Ich danke dir bin schon verzweifelt deswegen, aber schon komisch dass, das ganze System wegen eines defekten Sensors verrückt spielt.
THX nochmal
Gibts die Sensoren Einzeln zu kaufen ?
Ja, gibt es einzeln. Waren auch nicht so teuer... ca 40€ (aber ohne Gewähr). Über 20€ musst du aber noch einrechnen für die Lackdosen, welchen du kaufen müsstest. Die Sensoren sind nämlich unlackiert. Gibt es aber bestimmt bei E*** etwas billiger.
juut danke für den tipp
werd ich mich mal in nächster Zeit ran geben an das Problem.
Schoene Nacht noch
Bist Du sicher, dass die Werkstatt das per Diagnosegerät ausgelesen hat?
Grundsätzlich ist dieser Fehler nämlich mit Standartdiagnosegeräten nicht auslesbar und ein Besuch beim Bosch-Dienst (Hersteller der PDC) oder Mercedes notwendig.
Die Dir gegebene Fehlerdiagnose umfasst m.E. auch alle Möglichkeiten, durch die ein PDC-Defekt ausgelöst werden kann.
da könntest du recht haben, da er nichts genaues sagen konnte
werde dann so bald wie möglich nach mercedes
lieben gruß
Prüfe die Sensoren mit dem Finger. Ist er kaputt, vibriert er nicht mehr, das fühlt man.
habe ich schon vebriert keiner :-(
bleibt wohl nur beten und hoffen auslesen lassen bei benz
kann man slebst irgendwie noch prüfen welche sensoren dekfet sind habe nämlich zwei neue zu hause
ode rmuss ich nach benz zum auslesen =? 40€ ca ?
lg
wenn einer ausfällt gehen alle nicht :-) ..
danek dir trotzdem
Echt wahr? Wusste ich nicht, sorry. Dann wirst du wohl auslesen müssen.....
Hallo Virgil!
@E-Cruiser,
habe auch das Problem das meine PDC spinnt (geht meistens nicht).
Habe einen Kennzeichenhalter an der vorderen Stoßstange, aber was für einen Einfluss soll der haben?
Alle anderen Punkte die du aufgelistet hast verstehe ich.
Christian
