- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- PDC hinten - piepen trotz Vorwärtsgang ?
ich habe das Problem, wenn ich rückwärts einparke und dann den Vorwärtsgang reinmache, piept er weiter. Er hört erst auf wenn ich die Zündung ausmache oder paar Meter wieder nach vorne fahre. Kann man das irgendwie ändern? Ist schon nervig, wenn man noch etwas im Auto sitzt und er weiter piept.
Ich habe nur PDC hinten.
Ist doch normal dass PDC ebenso wie Rückfahrkamera erst nach ein paar Meter Fahrt abschaltet. Das steht so auch in der BDA. Was soll da die Werkstatt machen? BDA vorlesen?
25 Antworten
Ab zur Werkstatt, was soll man sonst dazu sagen?
Vielleicht kann man da ja was codieren?
Einfach die PDC von Hand ausschalten? Ist doch imho ein völlig logisches Verhalten vom Auto...
@Goreone schrieb am 15. November 2015 um 18:40:01 Uhr:
hallo,
wie soll er das denn machen. Er hat PDC nur hinten und da erfolgt die Aktivierung durch Einlegen des Rückwärtsganges und die Deaktivierung durch Ausschalten des Rückwärtsganges, da gibt es keinen Schalter. Wie schon von "Der Tänzer" gesagt, ab zur Werkstatt, aber erst Mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
gruss mucsaabo
@CaptainStefan schrieb am 15. November 2015 um 16:42:56 Uhr:
hallo,
hat da vielleicht jemand was codiert und seit dem hast du das Problem? Wenn das so ist, sollte das PDC-SG wieder in seinen Ursprungszustand zurück gesetzt werden
gruss mucsaabo
@justanicename schrieb am 15. November 2015 um 19:58:11 Uhr:
hallo,
nur bei PDC hi + vo, der TE hat PDC aber nur hinten.
gruss mucsaabo
Bei nur hinten schaltet der sofort ab?
Also ich habe auch nur PDC hinten und es schaltet auch erst ab nachdem ich wieder ein paar Meter nach vorne gefahren bin. Und an meinem Auto wurde außer der Reifenwechsel und ein Service bei BMW nichts gemacht, also ist das kein Fehler
Ich persönlich empfinde es manchmal auch als nervig wenn ich auf jemanden warte und Rückwärts in eine Lücke eingeparkt habe und es weiter piept, da hilft wohl nur Motor aus oder vorwärts einparken
Tipp: Automatikgetriebe nehmen -> Wählhebel "P" -> PDC aus.
Ansonsten gibt es ja auch noch den PDC Knopf.
das stimmt nicht ganz, ich habe jedenfalls keinen extra Knopf für das PDC.
Oh, gibt es beim F20 den Knopf wirklich nicht?
Dann bleibt nur Zündung aus oder Automatik nehmen.
Edit: Knopf gibt es nur bei PDC v+h
mein F22 hat ihn.
Wie oben geschrieben gibt's den wohl nur bei PDC vorne und hinten
