PDC nachrüstung vorne>>> Kabeldurchführung
Da ich meine umbauten jetzt eig. bald beenden will, stellst sich mir noch die frage wo soll ich die Kabel für PDC vorne hindurchführen? (Momentan liegen die unter dem Handschuhfach) habe noch keine blindstöpsel oder ähnliches gesehen
der Thread wurde ja inzwischen verschoben - gut so !
Mir ist vorhin eingefallen das ich mal einen Schaltplan vom PDC erstellt habe (siehe Anhang). Vielleicht ist es ja hilfreich.....
30 Antworten
Leider könnte ich nichts passndes zu meinee frage finden wo die kabel durchgeführt werden
@jandabua schrieb am 18. Februar 2019 um 20:23:43 Uhr:
Du willst von Innenraum nach vorne draußen ??
Handschuhfach ras undnach oben leuchten, dort siehst den Relaiskasten im Motorraum von unten... dort sollten BlindGummiMuffen sein wo Dein Kabel durch kann...
Ja genau, ich will nach drausen :-D
Gut dann schau ich da nochmal scheinbar war ich blind :-D
Danke schon mal :)
@jandabua schrieb am 19. Februar 2019 um 08:49:39 Uhr:
Danke schon mal :)
Schau vom Motorraum aus im Wasser Kasten.
Wenn du den Deckel ab hast und im Fußraum eine Lampe liegt kannst du schon durch schauen.
Es tut mir leid das ich wieder ein neues Thema eröffne aber die suche konnte mir nicht helfen
Da ich PDC vorne nachgerüstet habe, und dies gestern vollenden wollte musste ich feststellen dass das System auf störung schaltet...
2 Fehler im Speicher
01549
Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe
002 Unterer Grenzwert unterschritten
01549
009 Unterbrechung/ Kurzschluss nach Masse
Jetzt vermute ich das die Kabelbelegung von Kufatec nicht ganz stimmt
Hat jemand den Anschlussplan vom PDC STG und dem 6 Poligem Stecker für Einparkhilfe vorne damit ich alles durchmessen kann
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'PDC STG Pinbelegung' überführt.]
warum bleibst Du mit der Frage nicht in Deinem anderen PDC-Thread ?
https://www.motor-talk.de/.../...-kabeldurchfuehrung-t6557522.html?...
Danke dir, ich glaube das ist genau das was ich suche :)
@Atomickeins schrieb am 21. Februar 2019 um 21:12:49 Uhr:
Wow, sieht gut aus. Viel Arbeit. Darf ich fragen, mit welchem Tool das erstellt wude?
@a3Autofahrer schrieb am 21. Februar 2019 um 22:53:01 Uhr:
:D
@jandabua :
gern geschehen.
@a3Autofahrer :
viel Arbeit ist richtig, da gehen schon paar Stunden drauf. Ich habe es mit Power Point erstellt, also jeden einzelnen Strich selbst gezogen, und dann in ein PDF umgewandelt.
@Atomickeins schrieb am 22. Februar 2019 um 05:44:40 Uhr:
Das ist Hingabe! :) Hätte ein die Nennung aller möglichen Vektorgrafikprogramme erwartet, jedoch nicht PPT.
@a3Autofahrer schrieb am 22. Februar 2019 um 10:01:21 Uhr:
man nimmt halt was zur Verfügung steht und was man kennt :) - mit Vektorgrafikprogrammen habe ich noch keine Erfahrung machen können.
