pdc ohne Funktion
Ich habe mir heute ein e39 gekauft, ein wirklich tolles Auto !
Nur leider geht das pdc nicht ich habe vorne und hinten welches und haben schon die Sensoren abgetastet und es funktioniert jeder einzelne aber trotzdem geht nix !
Ich habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen ...
Das kam dabei raus
-Park Distance Control/PDC
Dieser Fehler resultiert aus einem generischen Kommunikation Problem im Steuergerät: Park distance Control/PDC (internal GR92)
Code: 001008
Code: 001108
Code: 001208
Code: 002002
Code: 002004
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber da jeder Sensor funktioniert und der auch Piept (für ca 5sec Dauer Ton)
Denke ich eher das stg hat ein weg aber bin mir eben nicht ganz sicher vielleicht hat einer Erfahrung damit
Vielen Dank
16 Antworten
prüfe zunächst einmal alle Steckverbindungen. Abziehen, reinschauen. Meist haben die Wassereinbruch und korrodieren. Dann klackern sie zwar noch, weil die Elektronik direkt im PDC-Sensor integriert ist, es wird jedoch kein ausreichendes oder eindeutiges Signal mehr an das Steuergerät ausgegeben.
Auch die Stecker am Steuergerät prüfen - müsste ein weißer Stecker sein, wenn ich mich nicht irre. Abziehen, reinschauen.
Wenn du den Fehler jetzt noch nicht gefunden hast: Einen Sensor nach dem anderen mit dem Ohr abhorchen. Die sollten in etwa alle gleich laut klackern. Sind hier keine Auffälligkeiten, kaufe dir 1-2 neue Sensoren und ersetze einen nach dem anderen.
Leider muss ich bei den Fehlercodes passen - da kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
LG - Maik
Mit was hast du ausgelesen? Besorg dir INPA, da kannst du die Sensoren einzeln ansteuern und dir die Werte anschauen.
@Repsol-Bird weist du woher ich das bekommen kann ?
@Frederik22 schrieb am 24. April 2019 um 10:43:07 Uhr:
Darüber redet man eigentlich nicht. Jede INPA Version, die man bekommen kann, ist illegal, weils ein offizielles BMW Tool ist. Genaugenommen dürfte man hier nicht mal drüber reden. Ich pfeife jetzt einfach mal unschuldig und sage: Google ist toll.
Also hab vorhin mal die Sensoren noch mal abgehorcht und getastet funktionieren alles gleich gut
Und dann hab ich noch jeden einzelnen raus geholt und die Kontakte geprüft und gereinigt
Der Fehler ist immer noch da hmm was nun ?
Wie mein Vorredner bereits riet: mit einem richtigen Auslesegerät rangehen oder zum Freundlichen fahren.
Mit deiner Software kommst du da wie gesagt nicht weit. Wie du siehst sind die Fehlermeldungen nicht eindeutig. Wenn du mit einer vernünftigen Software (INPA, Rheingold...) ausliest, dann zeigt er dir genau an, was defect ist, z.B. "Wandler Mitte links hinten".
@Repsol-Bird meinst du mit nem Gutmann Tester kann man auch schon eine genauere Diagnose stellen ?
@Frederik22 schrieb am 25. April 2019 um 10:16:57 Uhr:
Ob man mit dem soweit ins PDC Steuergerät reinkommt, weiß ich nicht. Im INPA gibt es eine Übersicht, wo man alle Sensoren und auch die Werte sieht. Und da kann man dann auch genau sehen, welcher defekt ist, wenn du jemanden vor die Sensoren stellst, der dann ein paar mal hin und her läuft, da sich bei den funktionierenden Sensoren die Werte verändern und beim defekten bleibt der Wert immer gleich.
Klemm doch eibfach mal die Batterie ab... Aber nicht nur fü 2 Minuten...
Der klassische "Hausfrauenreset" wirkt manchmal wunder...
Kann z.B. auch ein Kommunikationsfehler sein....
Oder einfach n neues Steuergerät aus der Bucht besorgen für 15€ . So war es bei mir . Danach hat wieder alles gefunzt
Mit freundlichen Grüßen marc
Bei mir geht das pdc hin und wieder mal. Je nach Laune. Manchmal wenn das pdc an ist geht's,dan kommt wieder ein dauerton, dan geht's plötzlich wieder. Usw. Und manchmal geht es Tage lang nicht, dan 1- 2 mal geht es wieder. ist echt lästig.
Boa... lern mal schreiben ey...
Dreimal mussten wir das gerade zusammen lesen...
Wenn ihr so viele Leute braucht zum lesen dan machste was falsch. Habe es korrigiert. Damit du es auch verstehst. Bzw ihr.
