PDC-Steuergerät versenkt(Wasser im Reserveradmulde)
Wasser im Reserveradmulde, dadurch oxidierte die Platine vom Steuergerät und die Stecker.
PDC ausgefallen.Ich habe einen Ersatz vom PDC-Steuergerät besorgt und angeschlossen aber es funkt immer noch nicht.Auf dem bildschirm ist nur der Wagen zu sehen.
Hat jemand eine Idee was mann noch tun könnte?
Habe ein 525d,E60, BJ 12/2006.
Ich wohne im raum Frankfurt kann mir diesbezüglich dieses Problems jemand weiterhelfen?
34 Antworten
hallo,
hast du das SG codieren lassen oder sind da schon die "richtigen" Codierdaten drin? Die PDC-SG werden für verschiedene Varianten verwendet und beim Neufahrzeug am Bandende mit den entprechenden Codierdaten (fahrzeugspezifisch) versehen. Ohne dies Daten geht nichts.
gruss mucsaabo
Was meinst Du mit Codieren es sind sowohl die Teilenummer und die anderen Nummern auf dem PDC-Steuergerät identisch nur zwei sachen sind anders.
1.Herstellungsdatum 2Monate Jünger.
2.Unten rechts in der Ecke stehen 6-8 stellige Zahlen die sind auch anders.
Meinst Du immer noch das ich das Teil neu Codieren lasen muss.Und weisst Du zufällig was so etwas kostet?
Danke für Deine Hilfe.
Original geschrieben von mucsaabo
hallo,
gruss mucsaabo
hallo,
normalerweise beinhaltet das PDC-SG "nur" die "Betriebssoftware", da diese SG nicht nur beim E60, sondern auch bei anderen Baureihen zum Einsatz kommen und beim E60 selbst gibt es ja auch die verschiedenen Ausprägungen z.B. der Schürze (M-Paket usw.), die sog. Anwenderdaten fehlen, das sind die Codierdaten. Die Codierdaten beinhalten z.B. die Abstände der Sensoren zu einander, die zur Abstandsermittlung erforderlich sind, dann die Empfindlichskeitswerte für die Sensoren usw.
Die Betriebssoftware kann auch neu geladen werden, das nennt man bei BMW "Flashen" und da werden dann die SG des Fahrzeugs auf einen neuen Stand gebracht, dauert einige Stunden am Rechner des Händlers und da erfolgt die abschließende Codierung auch.
Beim Codieren werden die Daten in das ausgewählte SG geschrieben, die fahrzeugspezifisch sind und sich auf die Eigenschaften deines Fahrzeugs beziehen. Dies dauert nur wenige Minuten, allerdings muß das Fahrzeug da auch an den Rechner beim Händler. Was der dafür haben will, kann ich dir nicht sagen, aber es bleibt dir sowieso keine Wahl.
gruss mucsaabo
hallo,
gruss mucsaabo
Hallo mucsaabo, am einfachsten und günstigten ist wohl neu Codieren lassen.
Danke für Deine mithilfe.
hallo,
gruss mucsaabo
Hallo mucsaabo,
ich wollte Dich kurz den stand vom PDC Steuergerät zukommen lassen.
PDC war defekt was ich über ebay erworben hatte.
BMW direkt eins geholt und angeschlossen alles Top.
Frohes gesundes neues Jahr.
Hikmet
Wenn ich ein defektes Steuergeräte tausche.
Muss dieses codiert werden.
Nimmt man dann die alte Datei von dem defekten Steuergeräte
Oder braucht man dieses nicht.
LG
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'PDC Steuergeräte tauschen' überführt.]
Ja wird codiert. Und zwar nach dem FA der im.Fzg steht. Die alte Datei braucht man nicht.
Wo bekomme ich die Daten her.
Wie das SG codiert wird errechnet NCS auf basis der Softwareversion im SG und dem geladenen FA.
Danke schön
werde ich ausprobieren
Einfach eine leere .MAN Datei drüber Codieren.
Gruß EdKa
Seltsam, ich habe mir mal ein gebrauchtes PDC Steuergerät gekauft und das war "Plug and Park". Vielleicht aber auch nur deshalb weil das Fahrzeug aus dem gleichen Baujahr kam und ebenfalls vorne und hinten PDC hatte. Da hatte ich wohl Glück.
Ja hattest du. Es gibt Steuergeräte die passen "augenscheinlich" machen aber ganz komische, manchmal nicht erklärbare Dinge wenn sie nicht korrekt aufs Fahrzeug codiert sind.
