- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- PDCs spielen verrückt nach Stoßstangenwechsel E91
Servus, mein Problem ist dass meine PDCs nachdem ich bei meinem e91 die MPaket stoßstange angebaut habe nicht mehr richtig funktionieren.
Alle außer der auf der Fahrerseite piepen obwohl nichts im Umfeld ist. weiß jemand was da das Problem sein könnte?
Danke im voraus.
7 Antworten
Hast du die PDC-Sensoren wieder richtig herum eingebaut?
wie meinst du richtig herum? MfG
hallo,
wurde das PDC-SG auf das M-Paket codiert. Sonst stimmen die Daten nicht und dann kann es zu dem beschriebenen Effekt kommen..
gruss
mucsaabo
Hallo, ich habe da nichts codiert. danke für die info.
Ich habe mal in einem Video beim Umbau auf M-Paket Heckstoßstange eines E90 gesehen, dass man die Sensoren schnell in der Hektik anders herum, also um 180 Grad einbauen kann, was zu falschen Messdaten des PDCs führen kann.
Aber wenn du das ausschließen kannst, würde ich es wie mein Vorredner sagte, mit der Codierung versuchen.
Liebe Grüße
Codieren auf M Paket?
Sensor 180° verdreht einbauen?
Klingt für mich beides absurd, wäre mir jedenfalls neu.
Hast du eine Kennzeichen Unterlagen vorne dran?
Wenn ja, demontrieren und erneut prüfen.
Ist die Stoßstange original BMW, sowie Sensoren?
Sind die Entkopplungsgummis verbaut?
Ist die Stoßstange mehrfach lackiert worden, sind die Löcher auch nicht zu stark mit lackiert worden?
Sind Sensoren lackiert worden?
Auch können Sensoren beim demonstrieren zerstört werden, vor allem wenn man sehr stark beim rausdrücken auf das Schwingelement drückt.
Dreck sollte weder im Loch und am Sensor sein.
Die Stoßstange wurde nochmal grundiert und dann lackiert was kann ich am besten machen um den Fehler zu beheben?
Vorne funktionieren die PDCs einwandfrei.
