- Passat
- Passat B8
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet nachrüsten
Hallo zusammen, ist es möglich die Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet nachzurüsten? Also nicht die Pedalkappe aus dem Zubehörshop, sondern die originalen Pedale und Fußstütze die es z.B. im R-Line Paket gibt.
Super vielen Dank! Aber es war schon ein ganz schönes Gefummel. Aber es hat letztendlich doch geklappt. Anbei zwei Bilder im vorher nachher Vergleich.
75 Antworten
Sind das nicht die gleichen wie:
https://shop.ahw-shop.de/...-pedalset-golf-7-edelstahl-dsg-pedalkappen
Laut AHW auch passend für B8...
@#1850 schrieb am 10. Juli 2015 um 07:24:09 Uhr:
Das passt, genau das Set von AHW ist in meinem B8 inzwischen eingebaut. Ist aber für DSG!
Norbert
Ist es schwer, das Pedalset einzubauen? Die Pedalkappen selbst werden wahrscheinlich nur getauscht. Was ist aber mit der Fußstütze links bei DSG?
@norbertk571 schrieb am 10. Juli 2015 um 08:23:46 Uhr:
Norbert
Ist aber auch für Handschalter verfügbar :)
http://shop.ahw-shop.de/...t-pedalkappen-golf-7-original-vw-tuning?...
Was den Schwierigkeitsgrad angeht. Die Fußstütze ist leicht einbaubar. Es muss lediglich die linke Fußraumverkleidung demontiert werden.
Ok, danke für die Info!
@pEAkfrEAk schrieb am 10. Juli 2015 um 12:12:58 Uhr:
Kannst du kurz schildern wie die Fußraumverkleidung zu demontieren ist. Leider findet man hierzu nichts im Netz. Ich habe auch leider keine Einbauanleitung erhalten. :-(
Danke im Voraus!
Einfach an der rechten Seite leicht ziehen, dann geht die Stütze schon hoch. Dann nach rechts ziehen, bis die zwei Haken lose sind. Man kann nun mit der Hand unter die Stütze fassen und diese nach links klappen. Dabei löst man dann die Halterungen an der seitenverkleidung.. Klingt jetzt vllt. etwas kompliziert. Aber selbst ich mit meinen 4 linken Daumen habe es ohne Anleitung ohne Problem hinbekommen...
Wie hast du die Kappe vom Gaspedal draufbekommen? Gibts da nen Trick, denn die will bei mir einfach nicht halten...
Frag nicht, das war fast schwieriger als die Fußstütze. Aber mit nem kleinen Schraubendreher kannst du unter die Gummilippe fahren und dann langsam um die Pedale ziehen. Am besten die linke Seite und oben drüber schieben und dann den Rest mit dem Schraubendreher. Am schwierigsten war bei mir dabei, dass man auf der Rechten Seite nicht wirklich drunter gekommen ist, da man mit der Hand immer an die Seitenwand kommt. Die Gummilippe sieht auch nicht so aus, als ob die Klappe bequem drauf passt. Da spannt der Gummi schon etwas.
Werd ich gleich mal so probieren... Deine Probleme kann nur allzu gut bestätigen...
Viel Erfolg und gib bescheid ob es geklappt hat.
Einsatz beendet. Mein Nachbar wollte sich meinen neuen ansehen und hat dann die Kappe beherzt einfach von unten nach oben draufgeschoben... *peinlich*
