- Motorrad
- Motorroller
- Pegasus Sky 50 dreht beim Starten auf Vollgas, springt dann nicht mehr an
Hey, liebe Community!
Ich habe mich jetzt auch hier registriert, da ich viel gutes gehört habe. Ich entschuldige mich jetzt schonmal dafür, dass ich keine richtigen Absätze eingebaut habe, ich habe mein Bestes probiert!
Ich habe mir vor kurzem einen Pegasus Sky 50 aus dem Jahre 1997 gekauft. Der Roller hatte eine Standzeit von etwa 3 Jahren, Kilometerzahl 10000km. Der Roller springt mit Startpilot an, mittlerweile auch ohne. Geht er an, dreht aber sofort auf volle Drehzahl, ohne dass man Gas gibt. Macht man die Zündung aus, geht der Roller auch aus, springt danach aber nicht wieder an.
Lässt man ihn dann etwa eine halbe Stunde/ Stunde stehen springt er dann wieder an, aber nur mit Startpilot o.ä. Der Gaszug ist freigängig.
Normalerweise wäre das ja kein Problem, wäre da nicht der Punkt, dass er ein mal angesprungen ist und man Gas geben konnte und die Drehzahl auch ziemlich normal für die Gasdosierung war. Habe den Gasgriff dann auf den Ausgangspunkt gestellt, da ging er aus. (Zu dem Zeitpunkt war er warm) Ich kann mit ehrlich gesagt nicht vorstellen wie so etwas sein kann, da er jetzt wieder nur auf Vollgas dreht.
Kann das möglicherweise mit dem E-Choke zusammen hängen dass der nicht richtig öffnet und schließt? Oder ist es doch ein Problem am Vergaser selbst? Oder möglicherweise auch der Gaszug?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Derkasper
Edit: Habe vergessen zu erwähnen, dass ich den Vergaser gereinigt habe
2 Antworten
Tritratrullala
@derkasper schrieb am 15. August 2024 um 14:18:15 Uhr:
Derkasper
Willkommen im Forum ?????,
Zu erst würde ich dein Roller auf Falschluft prüfen.
Luftfilter noch da ?
Das dein Roller im Stand hochdreht ohne das am Vergaser was gemacht wurde ist ein starkes Indiz. Das er dann nach einer halben Stunde erst wieder anspringt lässt erneut auf Falschluft schließen.
Ansonsten im Gorum nach Falschluft suche schauen, mig Bremsenreiniger schnell gemacht.
Mfg
Mal mit Bremsenreiniger einige Stellen prüfen.
