  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Pegasus Sky Roller - Springt nicht an
wir haben uns vor ein paar Wochen einen gebrauchten Pegasus Sky Roller gekauft. Läuft grundsätzlich TOP. Wenn er allerdings ein paar Tage steht, springt er nicht mehr an. Zündfunke ist da. Wir bekommen ihn dann wieder mit Starter-Spray und ein paar Mal Kick-Start an. Fahren und ein paar Tage später (ohne Betrieb) ist wieder das Gleiche. Hat jemand einen Tipp?
Ciao
B
4 Antworten
da wird evtl. der Choke Probleme bereiten.
Kontrolliere diesen und bei Fehlfunktion ersetzen...
Gr.Rupert
Hai Bop,
der E Choke fettet das Startergemisch nur an wenn er auch den Kanal dafür frei gibt.
Evt. hängt er im ausgefahrenen/geschlossenen Zustand.
Bau ihn aus , mess nach wie weit er draußen ist.
Dann klemmst du ihn an eine Batterie an. Dann misst du ihn noch mal nach ..
Sollte sich der Abstand verändert haben ist der Kaltstarter in Ordnung und das Problem liegt wo anders.
Du schaffst das! ::D
Grüßle
Wenn der Roller gefahren wurde und dann eine Zeit ( mehr als 1 Std.) steht springt er dann ganz normal an?
Wenn er das macht liegt es NICHT am E Choke.
Dann würde ich bei mangelnder Spritversorgung weiter suchen.
Da du von ein paar Kickern sprichst - geht der Anlasser nicht ? Ist die Batterie platt ?
Wenn er dann doch mal anspringt - qualmt er dann stark ? Was ist das überhaupt für ein Motor ? 2 oder 4 Takt ? Euro 4 oder 5 ? Vergaser ? Einspritzer ? Wasser oder luftgekühlt ?
