  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Pegasus Sky1
Pegasus Sky1
TGB Pegasus Sky
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 12:11
Moin kurz zum Roller Pegasus Sky 1 Bj1996 50ccm 2-Takt
Hallo miteinander bin am verzweifeln mein Roller lief einwandfrei bis er nach dem ich die Variomatik getaucht habe nicht mehr lief er springt ganz normal an aber er nimmt kein gas an
was ich bis jetzt gemacht habe ist
Vergaser und luftfilter gereinigt
geprüft ob er nebenluft zieht
zündkerze neu
Benzinfilter neu
unterdruckbenzinhahn neu
eventuell hat jemand einen rat was es noch sein könnte
Mit freundlichen Grüssen
37 Antworten
Hmm...
@Svensz1 schrieb am 17. Dezember 2024 um 13:11:53 Uhr:
erzähle mal etwas zum Tauchvorgang, wie-was-womit. Wenn Du nämlich wirklich nur die Vario getaucht hast, dann wirds wohl auch nur daran liegen...
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 12:43
@Multitina schrieb am 17. Dezember 2024 um 13:29:03 Uhr:
Hmm...
hallo und danke erstmal für die antwort
Ich hatte mal die Original Variomatik gegen eine Sport Variomatik getauscht vor 2 Wochen habe ich dann wieder die Originale eingebaut mit den originalen gewichte 8,4 / 17X12 weil sich die Gleitschuhe voin der SportVario aufgelöst haben
und den aus und einbau habe ich mit einem Schlagschrauber gemacht
Schlagschrauber...... da würde ich mal den Zündzeitpunkt prüfen, bzw. den Polradkeil auf Unversehrtheit.
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 13:41
anders kann man die mutter meiner meinung nach nicht lösen
die Zündung scheint ok zu sein da er ja sofort anspringt und auch im stand ganz normal normal läuft
aber danke für den hinweis werde es dennoch prüfen
@raymundt schrieb am 17. Dezember 2024 um 14:21:29 Uhr:
@Svensz1 schrieb am 17. Dezember 2024 um 14:41:25 Uhr:
Doch, kann man. Dafür gibt es Spezialwerkzeuge. Ein Beispiel anbei. Mit dem Schlagschrauber ist die Chance das du die Kurbelwelle damit himmelst gar nicht mal so klein. Wenn du eine Schraube die mit 45 NM angezogen gehört mit 100-300 festballerst wird es übel.
Ein Verbrennungsmotor läuft auch mit verstellter Zündung. Reicht von "zieht nix" über "läuft schlecht" bis "Oh, Motorschaden".
Vario Blockierwerkzeug
@Svensz1 schrieb am 17. Dezember 2024 um 13:43:50 Uhr:
Soweit nachvollziehbar. Aber welche Teile der Variomatik hast du getaucht und vor allem worin?
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 15:30
ich habe die komplette Variomatik getauscht innere und äussere kegelscheibe und die rollen
@Timbow7777 schrieb am 17. Dezember 2024 um 16:10:22 Uhr:
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 15:41
@Dynamix schrieb am 17. Dezember 2024 um 16:01:30 Uhr:
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 15:45
habe mir nen elektronisch geregelten schlagschrauber von der arbeit geliehen die haben auf der niedrigsten einstellung 50NM
das werkzeug kenne ich nur kann ich das bei der originalen variomatik nicht verwenden da keine fixierpunkte vorhanden sind auch nicht am Motorblock
@Svensz1 schrieb am 17. Dezember 2024 um 16:41:32 Uhr:
Originale Variomatik
Die Fixpunkte wären die beiden Löcher im Lüfterrad gewesen...
Überlege mal, ob vielleicht doch noch etwas gemacht hast, außer der Vario.
Jetzt wäre nur noch zu klären, welche Flüssigkeit verwendet wurde.
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 16:23
ansonsten habe ich nichts weiter gemacht
@Multitina schrieb am 17. Dezember 2024 um 17:12:53 Uhr:
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 16:24
welche Flüssigkeit?
@Timbow7777 schrieb am 17. Dezember 2024 um 17:18:00 Uhr:
...nach dem ich die Variomatik getaucht habe...
Du hattest geschrieben, daß du die Variomatik getaucht hast.
Tauchen kann man eben nur in einer Flüssigkeit (z. B. Wasser oder Öl). Multitina hatte ja schon im 1. Kommentar danach gefragt.
