- Motorrad
- Motorroller
- Pegasus Sky50 läd die Batterie nicht - Frage zur Lima
Hallo Rollerianer,
mein Pegasus hier läd die Batterie nicht mehr.
Ich habe gestern den Regler gewechselt - aber ohne Erfolg.
Als nächsten Schritt also mal gemessen was so direkt aus der Lima kommt.
Ergebnis:
4-5V Wechselspannung. ( Beide Leitungen zueinander)
ca. 10V Wechselspannung gegen Masse gemessen.
Habe mir dann den Stator mal genauer angeschaut - sieht optisch unauffällig aus aber die Verdrahtung der 3 Spulen erschließt sich mir nicht...
(Habe mal eine Skizze in den Anhang gelegt mit der vermeintlichen Verschaltung)
Es gibt 3 Spulen, die in Serie geschalten sind. Eine Seite der Kette liegt an Masse - auf der anderen Seite gehen von der ersten Spule die beiten Drähte zum Regler ab.
Wie funktioniert das?
Ich habn Knoten im Hirn wen ich das sehe..
Oder besser: Was messe ich denn wo, um beurteilen zu können, ob das Konstrukt wunschgemäss funktioniert?
Ich gehe davon aus, dass eine Leitung fürs Licht und die andere Leitung fürs Laden ist?
Dann wären die Spannungen gegen Masse gemessen relevant. Aber trotzdem zu wenig.
Nen Schaltplan wäre sicher hilfreich...
Hoffnungsvolle Grüße
4 Antworten
Da hast du aber recht.
Der eine Ausgang wird für die Ladung der Batterie (und letztendlich fürs DC Bordnetz) zuständig sein Lima - Regler - geregelt - gleichgerichtet - Ladung - Bordnetz.
Der andere Abgang wird fürs Licht sein Lima - Regler - geregelt - nicht gleichgerichtet - Licht.
Die gemessenen Werte wären demnach viel zu niedrig. Je nach Drehzahl sind hier zwischen 40 und 80 V AC zu erwarten.
Du hast zur Messung, die Kabel von der Lima ja abgesteckt oder ?
Hallo uind danke dir.
Schön, dassich da keine Grütze geahnt habe
Ich guck nach ner neuen Lima - viel mehr ist ja da gar nicht dran.
Wollts nur verstehen.
@matze_berlin schrieb am 7. September 2024 um 12:10:28 Uhr:
@matze_berlin
Lies dir mal diesen Beitrag durch, den Martin auf meine Bitte hin in dem Thread 'Wechselstromlima im Fuffiroller' verfasst hat.
Die erläuternde Skizze im verlinkten Post hat schon eine gewisse Ähnlichkeit mit deinem Entwurf.
Gruß Wolfi
Wird gemacht, danke!
