Permanentes Flimmer Geräusch warm und kalt
Hallo liebes w203 Forum,
bin ganz neu hier. Verzeihung für Fehler oder unzureichende Infos. Ich habe folgendes Problem/Anmerkung:
W203 C200 CDI Mopf 2004 122 ps Schalter. Aktuell 220tkm. Immer jährlich ölwechsel gemacht.
Klappert /flimmert im warmen und Kalten Zustand (s. Video) was kann das sein? Viele freie Werkstätte meinen es wäre normal. Ein anderer Steuerkette (wobei das eher untypisch für dieses Modell ist).
LiMa Freilauf neu mit Keilrippenriemen ab 210tkm mit Umlenkrollen.
Ölabscheider ab 200.000km gewechselt
Sonst am Motor nix anderes gemacht. Außer Verschleißteile
Geräusch kommt eher von vorne. Es klingt wie so ein Papier flattern.
Getankt wird nur ultimate Diesel. Vllt mal Umstieg auf Normal Diesel mit 2 Takt Öl (anderes Thema)?
2. Sache: Schalthebel wackelt manchmal extrem im 1 Gang beim anfahren. Alle anderen Gänge perfekt. Bei Umdrehungen um die 1500 und dann Kupplung kommen lassen, kein ruckeln. Nur Kupplung kommen lassen mit wenig Gas, ruckeln/stotteriges anfahren. Hier auch kalt oder warm ist dem egal. Warm ggf. Häufiger. Wenn hilfreich, mache ich dazu auch ein Video.
1 Antworten
Vergessen zu erwähnen: Getriebeöl und Differentialöl präventiv bei 210.000 gewechselt. Ruckeln war vor dem Wechsel und nach Wechsel vorhanden
