Peugeot 206 geht während Fahrt aus, gelegentlich nicht mehr an
Peugeot 206 206
Hallo Zusammen,
meine Freundin hat sich vor ca. 1,5 Jahren einen Peugeot 206, BJ Ende 99, gekauft.
Folgende Probleme:
Er geht seit einiger Zeit immer wieder während der Fahrt aus. Bisher ließ er sich entweder noch während des Rollen oder nach kurzem Anhalten starten. Nun blieb er allerdings auch einmal stehen und sprang nicht mehr an. Haben ihn anschließend in die Werkstatt. Dort sprang er dann, nachdem die Baterie geladen wurde, problemlos wieder an und fährt nun wieder "normal". (Baterie wurde durch die häufigen Startversuche entladen).
Von Zeit zu seit leutet während der Fahrt, OHNE Motorstottern, die Motorkontrolleuchte oder auch sämtliche Kontollleuchten (Stopp-Leuchte, Motorleuchte, Öldruck) auf. Nach ca. 1-2 Sek gehen die Leuchten wieder aus und es is alles wieder normal.
Wir haben das Auto mehrmals zum Fehlerauslesen gebracht. Es wurde nie ein Fehler hinterlegt.
Haben vor ca. 3 Monten den Lehrlaufsteller tauschen lassen, da dieser kaputt war. Die Drosselklappen wurden gereinigt, hat allerdings keine Veränderungen gebracht.
Seit der Lehrlaufsteller getauscht wurde, fallen folgende Symptome weg:
- plötzliche ausgehen im Standgas
- unruhiger Motorlehrlauf (sägen)
- gelegentlich Standgas bei ca. 3000 - 4000 Umdrehungen
- beim Beschleunigen kurzer Leistungsabfall (Rucken)
Kann mir jemand helfen? Wir konnten bisher noch keine Lösungen und Beiträge finden.
Auch die Werkstatt ist schon ratlos...
Kuhbrueter
23 Antworten
check mal alle Massepunkte 😉
Ok, werd ich mal machen, und hoff mal das es das war... ....oft sind es die banalsten dinge die man übersieht =)
MFG
Kuhbrueter
Die massepunkte hab ich vorgestern sauber gemacht, gestern ist unterm fahren die Orange Motorleuchte angegangen und nicht mehr aus und einmal ist er ausgegangen und lies sich erst nach ein paar Minuten wieder starten.
ich weiß auch nicht weiter =(
Dann ab gehts Fehler auslesen lassen 😉, dann weißt mehr.
ganz vergessen zu erwähnen ^^
haben wir schon zich mal auslesen lassen, und jedes mal ist kein fehler gespeichert.
Die werkstatt weiß auch nicht mehr weiter.
ach genau, am anfang (vor ca. einem halben bis 3/4 Jahr) war hin und wieder einfehler gespeichert. ich muss mal meine Freundin fragen ob sie den code aufgeschrieben hat.
Der code ist nicht im handbuch. und wenn man im internet sucht findet man viele beiträge.... ...aber nur ohne Antwort bzw. ohne lösung.
MFG
Kuhbrueter
Eigentlich, wenn die MIL angeht ist auch nen Fehler hinterlegt.
Warst in ner Peugeot Werkstatt oder Freien?
Gib mal Code 🙂
Gib mal Code 🙂
Freie Werkstatt, Ich hab mal mit dem Meister geredet, Die haben ein Bosch Auslesegerät.
Also fehler ist schon seit langen keiner mehr hinterlegt gewesen (die letzten 6-7x auslesen) der Meister sagt dass das eigentlich ned sein kann, und des ganz komisch is des da nix hinterlegt is =(
den Fehlercode hab ich nicht mehr, und die Werkstatt hat ihn auch nicht mehr, ist auch schon seit einem halben jahr nicht mehr aufgetaucht.
ab und zu war ein Luftmengenmesser fehler dabei, aber das Prob ist behoben, der fehler kommt nicht mehr.
MFG
Kuhbrueter
kann mir keiner weiter helfen?
oder braucht ihr noch mehr infos?
Doppeleinspritzrelais bereiten auch oft Probleme.
Benzinpumpen ebenfalls.
OT-Geber auch mal beachten.
Alles Klar,
Werd ich nach dem Urlaub mal checken 🙂
Und dann bleibt ja noch der Kabelbaum 😉
Siehe
http://www.motor-talk.de/.../...erreckt-springt-nicht-an-t2553686.html
Ist das Problem schon gefunden?
Meine Symptome waren sehr sehr ähnlich und es war der Temperaturfühler für das Kühlwasser, sitzt vorne, rechts, oben am Motor (1.1 liter, Baujahr 99)
Nein Probs wurden noch nicht so richtig behoben.
ist zwar seltener geworden aber sie sind noch da.
Danke =)
werd mich gleich mal drum kümmern =)
MFG
kuhbreueter
