Peugeot 206 Kabelfarben Wischermotor vorne
Peugeot 206 206
Als erstes die Daten meines 206: Id: VF32CKFWA47710249 Ez 2007 1,4 mit 75PS
Ich habe den Peugeot ohne Wischeranlage vorn und hinten gekauft.Beide ausgebaut,Anschlußstecker abgezwickt.
Beim Schrotthändler,online,beide Wischermotoren mit Stecker und einem Stück Kabel gekauft.
Jetzt habe ich folgendes Problem: Die Kabelfarben vom Auto sind : Gelb mit Hellgrün / Dunkelgrün / Grau / Pink.
Die Kabelfarben vom Stecker sind : Gelb mit hellgrün / Pink / weiß / Lila
Was gehört wohin?
Ich brauche die Belegung des Steckers mit den Kabelfarben des Fahrzeugs.(Also z.B Grau ist im Stecker an Pin 1 )
9 Antworten
Kabelfarben bei Stellantis sind nicht im System erfasst.
Es geht nach Kabelnummern.
MC10V geht auf Pin 1.
503 geht auf Pin 2.
500 geht auf Pin 4.
501 geht auf Pin 5.
Das schwierige wird sein, diese Nummern zu finden.
@Rolf-CH schrieb am 23. Januar 2025 um 21:28:03 Uhr:
503 geht auf Pin 2.
500 geht auf Pin 4.
501 geht auf Pin 5.
Du hast mir die Kabelnummern von 4 Kabeln geschickt aber die Pins mit 1-5 bezeichnet.Pin 3 fehlt.Ich habe aber sowieso nur 4 Kabel.
Genau, weil Du einen 5 Poligen Stecker hast und Pin 3 nicht belegt ist.
ich habe gerade nochmals geschaut.Der Wischermotor,der Stecker,der Kabelbaum im Auto alles 4 polig.
Bild davon posten.
Bitte hier die Bilder
Img-6453
Img-6454
Dieser Stecker geht direkt an Wischermotor? Habe ich nicht so in Erinnerung. Auch lange her.
Ich kann nur Mitteilen was das System anzeigt, aber oftmals auch falsch hinterlegt.
Findest Du dort an diesem Stecker bei den Kabeln Nummern?
Auch die Plastikummantelung aufschneiden und frei legen.
Und wenn ein Multimeter vorhanden ist, Messen.
Problem gelöst!
es gibt zwei verschiedene 5 polige Stecker mit den passenden Wischermotoren.Den ersten den ich gekauft habe passt nur bis ca. Bj.2004.
Im Netz habe ich zufällig in einem Angebot einer Autoverwertung ein Foto entdeckt mit einem Wischermotor inkl.Stecker der genau zu meinen Kabelfarben gepasst hat.
Gekauft,Kabel passend zu den Kabelfarben zusammengelötet,funktioniert.
