  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. Peugeot 206cc Airbag Problem
Peugeot 206 CC
Themenstarteram 1. August 2024 um 10:28
Was kann es sein wenn der Airbag beim Fehlerauslesen angezeigt wird und sobald ich in Identifizierung des Airbags schaue, es kurz angezeigt wird und danach nur noch überall?
Beim erneuten auslesen des Steuergeräts wird es nicht mehr erkannt.
Auto einige Zeit aus, selbe Spiel von vorne wieder.
Airbag Lampe ist aus. Auch wenn Airbag als ? Angezeigt wird.
Bei Planet 2000 gibt es eine Funktion Airbag sperren und entsperren.
Passiert leider nichts.
Bitte um Hilfe.
Peugeot 206cc Bj 2006
Tommy
Noch da
Zeigt alles an
Wird nicht mehr erkannt
8 Antworten
Du musst bei PP2000 nicht in den Gesamttest rein, sondern Airbag einzeln abfragen.
Im Gesamttest zeigt es Fehler an, aber im Einzeltest wird dann auch angezeigt um welchen Fehler es sich handelt.
Sowieso meistens beim 206 Fehler Deaktivierungsschalter Beifahrerairbag, der zu keinerlei Fehlverhalten führt.
Themenstarteram 1. August 2024 um 21:35
Folgende Fehler.
Wenn ich da raus gehe, wird wieder alles als ? Angezeigt.
Auto aus. Warten. Alles wird wieder kurz angezeigt.
Fehler
Was ist eigentlich das Problem?
Airbaglampe brennt?
Oder was?
Themenstarteram 2. August 2024 um 20:08
Nein Airbag Lampe ist aus.
Aber es kann doch nicht sein dass ich die Fehler nicht löschen kann.
Und das danach das Airbag Steuergerät nicht mehr angezeigt wird.
Steuergerät nicht mehr vorhanden.
Es besteht die Möglichkeit das es an deiner OBD-Software liegt, denn Original-PSA Equipment wird das ja nicht sein, oder..?
Passiert übrigens auch aktuell mit Original Stellantis Diagbox.
Themenstarteram 8. August 2024 um 15:02
So fall erledigt.
Habe das BSI zur Reparatur beim Fachmann gegeben.
Mehre Bauteile defekt..eventuell wegen alter oder Überspannung.
Jetzt geht alles wieder, ohne fehle
Airbag Leuchte hat nicht geleuchtet und jetzt geht alles wieder.
Hat ja vorher schon alles funktioniert, ausser den gespeicherten Fehlern, oder?
Wie soll man da noch den Überblick haben?
Egal.
Geschlossen.
