Peugeot 207 RC Ventildeckel
Hallo Leute. Ich habe eine Frage wegen dem VD meines 207 RC, Baujahr 2007, ca.81tkm, SchlüsselNr. 3003/AEZ.
Der VD ist oben an der Entlüftung etwas undicht, habe diesen mal runter gemacht, um mir mal die Kette und Laufschienen grob anzusehen, weil er etwas blechern klingt.
In dem Bereich ist aber alles soweit i.O..
Habe eine neuen Dichtungssatz montiert, alles wieder drauf, ist auch alles Dicht, aber halt oben an der Entlüftung (KGE?!) immer noch undicht, dieses kann ich auch in dem Bereich nicht abdichten, ist ja ein Teil….
Zudem läuft er etwas unrund, was ich zunächst mal auf verkokte Einlassventile geschoben hatte, denn Steuerzeiten alles passt….
Jetzt hab ich aber eher den Verdacht, das die Membrane der KGE die fest im Deckel sitzt defekt ist, und er deswegen auch so komisch blechern klingt….
Dann ist mir aufgefallen, das bei den neuen Hauben hinten ein Stopfen dabei ist, dieser war bei mir garnicht drauf, hat das einen Grund?
Hab irgendwas von einer TPI gelesen, zwecks Änderung VD mit Überdruckventil?
Wäre froh, wenn mich jemand aufklären könnte, ich komme aus einer VAG-Werksatt, mit diesem Motor kenne ich mich leider wenig aus, meine
Mutter ist diesen jetzt Jahre gefahren, und ich habe ihn jetzt übernommen…
Vielen Dank im Voraus..
2 Antworten
Hallo, konntest du etwas herausfinden? Ich habe mich das beim Einbau auch gefragt mein Original Ventildeckel hat das nicht. Aber mit einem THP 150. Ich habe aber zusätzlich das Problem das jetzt der Nockenwellensensor eine andere Größe hat. Der Durchmesser ist viel kleiner geworden.
Bist du hier weiter gekommen? Schöne Grüße
Hallo. Also was ich rausgefunden habe, dass da beim Originalen definitiv kein Stopfen drin ist.
Der VD is aber dicht, hab noch nix dran gemacht….
Der Schlauch passt aber definitiv nicht mehr, bei den neuen VD….
Was den NW-Sensor angeht, kann ich dir leider nichts zu sagen, denn hatte den Deckel ja nicht getauscht…
Aber das ist sehr komisch….
