Peugeot 207 SW 1,4 läuft unruhig und hat keine Leistung.
Liebe Peugeot Gemeinde,
seit kurzem haben wir einen Peugeot 207 SW 1,4 mit 95 PS von 2010.mit 162.000 KM.
Als wir ihn kauften,hatte er den Fehler Nockenwellesensor 1 drin.Er lief in kaltem Zustand sauber,nur fehlte etwas Leistung.
Wir tauschten die beiden Nockenwellensensoren eben schnell untereinander,und der Fehler wanderte mit.
Da wir ihn günstig bekommen konnten;nahmen wir ihn mit.
Neuen Nockenwellensenor verbaut,und der Fehler war weg.Die Leistung blieb aber schwach.Dann kam im Display,Abgassystem defekt.
Hinzu kam nun noch der Fehler P0014 Phasenversatz Auslassnockenwelle,Permanent,Kohärenz.plus andere Fehler,diese allerdings nur sporadisch.
Die Magnetventile wurden auch schon getauscht.
Er klingt unter der Haube irgendwie lauter,so als wäre was verstopft.
Laut Vorbesitzer soll er bei 150.000 KM neue Steuerkette bekommen haben.
Hatte das jemand schonmal so?
Liebe Grüße Gunnar
Bilder sind meine eigenen
5 Antworten
Die Fehler mal abspeichern und dann löschen. Nicht das da alte Einträge dabei sind, die dich in eine falsche Richtung schicken.
Hatte ich auch schon. (mit Leistungsverlust)
beide Sensoren getauscht und Fehler gelöscht
seither ist ruhe.
Bei mir kam das gleich mit Abgasystem.....
am Ende habe ich den TÜV ohne Probleme bestanden, nur beide Sensoren gewechselt
Habe ich schon mehrfach gelöscht.Der P0016 bleibt,die anderen kommen später wieder dazu.
@206driver schrieb am 24. Juli 2024 um 21:12:34 Uhr:
Hattest Du beide im Fehlerspeicher,und auch soviele Fehler wie ich?
@seeigel147 schrieb am 24. Juli 2024 um 21:27:21 Uhr:
seither ist ruhe.
Eine Handvoll, die immer wieder gekommen sind
Ein Teil ist auch nach dem Tausch der Sensoren wieder gekommen
Hat aber beim TÜV wohl nicht gestört
Ob der jetzt noch angezeigt wird ???
