  4. Peugeot
  5. 3er
  6. 307
  7. Peugeot 307 Servopumpe jaulen
Peugeot 307 3*
Unangenehm im Fahrzeuginnengeräusch meines ansonsten recht leisen Peugeot 307 1,6l/16V - Benziner ist das Jaulen der Servolenkungspumpe.
Im langsamen Fahrbetrieb und im Stand an Ampeln ist dies die nervigste Geräuschquelle des Wagens - fast wie ein Tinitus im Ohr!
Bei Lenkbewegungen im Stand (bei laufendem Motor) läßt sich dieses Geräusch provozieren.
Hat jemand Vorschläge, wie man dieses Geräusch reduzieren, bzw. eindämmem kann? Kann man es durch montagetechnische Maßnahmen gar ganz wegbekommen?
20 Antworten
servolenkung jaulen
hallo,
habe das gleiche geräuch:(
peugeot hat servopumpe getauscht (garantie),
nach ca. 14 tagen ging es wieder los!!! :((
ist das nervig!!!!!
mike
kann man den servomotor nicht in eine schallschutzmatte einhüllen?
Damits noch besser brennt ?
Der Servostecker-Rückruf wegen den abgefackelten 307 sollte doch Warnung genug sein.
Das Servo-Jaulen in der Endlage ist ein Strömungsgeräusch der Hydraulik und praktisch nicht abzustellen.
Bei manchen Modellen muß die Servoleitung im rechten Radkasten umgeändert werden, da diese an der Karosse scheuern, und somit die Geräusche erzeugen.
Am besten mal zum Händler fahrn und ihn direkt darauf ansprechen.
Der Halter wird umgeändert somit er nicht mehr scheuern kann.
Müßte bei deinem Problem auch helfen.
Good Luck
*Sternche*
hi,
im 307 wird meines wissens nach eine elektrische servolenkung verbaut und keine hydraulische.
http://rb-k.bosch.de/de/start/product_f_BE_11_2_lenk.html
somit gibt es keine leitungen die strömungsgeräusche verursachen können, oder liege ich da ganz daneben?
mE ist es der servomotor selbst der dieses geräusch verursacht - ein surren wie von einer starkstromleitung.
Trotzdem strömt Öl durch die Leitung.
Der Behälter dafür sitzt versteckt unter dem Einfüllstutzen der Waschanlage vorne rechts.
Und manchmal ist noch ne Verkleidung drüber montiert.
Sie wird auch nicht vom Keilriemen mit angetrieben, sondern elektrisch.
Ist quasi eine elektrische hydraulische Servolenkung.
LG
*Sternche*
@ Sternche
jenau:)
und die nervt wirklich sehr!!!
und das wenn sie nicht unter last läuft, sondern einfach so im stand, wobei die lenkung sich auch nicht im anschlag befindet!
wenns da abhilfe geben würde, wäre das schön:)
Servojaulen
Hallo Leute, ich habe das Problem auch und diesbezüglich in einem anderen Forum gepostet. Darauf bekam ich von einem anderen User folgende interessante Info:
Hallo Mathias!Habe auch schon seit 9 Mon.diese Probleme(habe ich auch im
Forum schon berichtet.)Haben bei mir schon zweimal die Pumpe gewechselt.Ich
habe meinen 307SW Quicksilver 1,6 109 PS am 3.Febr.2005 neu gekauft und von
anfang an dieses Summen und Gejaule in jeder Lenkradstellung.
In meinem Fall haben Sie wie gesagt zwei mal die Pumpe gewechselt,ohne
Erfolg,anschließend wollten Sie nichts mehr machen(auch in Absprache mit
Saarbrücken)Daraufhin war ich in der Technikabteilung vom ADAC und
anschließend bei einem Gutachter und Sachverständigem zu einem
sogen.Ersttermin(für ADAC -Mitglieder kostenlos).Der meinte auch ein Defekt
in der Technik liege zwar nicht vor,aber das Geräusch ist nervig und kann
nicht normal sein,für ein eindeutiges Gutachten müsse er aber andere 307 zum
Vergleich testen.In meinem Fall bin ich nochmal zum Autohausbesitzer
gegangen und habe mit Ihm mein Problem besprochen,er war erstaunt und wollte
Sich im Werk und bei seinen Meistern schlaumachen.Daraufhin bekam ich einen
Anruf,das morgen am Montag mein Auto wieder in die Werkstatt soll,wo man
(wenn ich das als Laie richtig verstanden hahe)die Pumpe entkoppeln will und
die Leitungen anders lagern will.(was immer das heißen soll)Für mich zählt
nur der Erfolg.Ich werde jedenfalls so lange da rumnerven,bis die Sache in
Ordnung ist,denn gerade im Stadtverkehr ist dieses Geräusch nervtötend.Ich
werde demnächst berichten,was aus der Sache geworden ist. Gruß. Bernd Rathje
Ich hoffe das hilft weiter. Werde Euch auf dem Laufenden halten.
Matthes8
@ Matthes8
super!
da bin ich mal gespannt!!!!
Mike
Hier nun wie versprochen der Bericht des anderen Users. Leider nicht sehr aufschlussreich.
Hallo!Gestern war mein 307 ja wieder in der werkstatt.Laut Aussage des Werkstattleiters haben Sie die Leitungen ausgewechselt(jetzt wohl mit einem stärkerem Querschnitt,aber gebracht hat es meiner Ansicht nach überhaupt nichts)Die bei Peugeot meinen,es sei besser geworden.
Ich weiß im moment auch nicht weiter,soll ich nun einen langen Rechtsstreit in Kauf nehmen,dessen Ausgang ungewiss ist oder eben das Radio lauterdrehen.
Es wird wohl so sein,das dieses Geräusch bei einigen Autos extrem laut ist,bei anderen weniger bzw.kaum zu hören ist,aber wo ist da die Grenze?
Naja,ich werde am besten ne Nacht drüber schlafenund dann mal sehen wies weitergeht.
Ich melde mich wieder
Hilft leider nicht wirklich weiter.
Gruß Matthes8
nee nicht wirklich....
ich vermute , das es einfach ein konstruktionsfehler ist ,
den die garnicht so einfach beseitigen können.
dann heisst es eben ,ist doch schon besser geworden;)
naja schauen wir mal weiter....
mike
hallo,
ich war am montag bei einem peugeot händler, wo ein neuer 307 mit 90 ps benzin motor steht. den gestartet und siehe da, im innenraum war von der servopumpe nichts zu hören, außen hat man sie ganz leicht gehört.
bei den blinkerhebeln von peugeot gab´s ja auch anfangs probleme, die wurden dann nach 2 jahren behoben. vielleicht ist es mit den servopumpen auch so, das würde heißen, dass 2006 eine lösung in aussicht stehen könnte.
mE betrifft es vorallem die benzinmotoren, weil die leiser sind als die diesel. bei den dieseln summt es zwar auch, man hört es im innenraum nur nicht oder fast nicht.
außerdem dürfte dieses problem erst ab dem bj. 04 auftreten, d.h. man müßte sich mal ältere modelle ansehen, ob und wo der unterschied ist.
lg
hallo,
mein 307er ist ein 2003er ,
und es jault.....:(
gruß
Mike :)
@ harley_m
mein vater hatte von 2002 bis anfang 2005 einen 307, da verhielt sich die servopumpe völlig unauffällig.
ich kann mir nicht vorstellen, dass die mannen in frankreich das problem noch nicht mitbekommen haben, es werden doch schon einige (europaweit sicher mehr als einige) servopumpen getauscht worden sein.
und die aussagen von den freundlichen "das ist halt stand der technik" kann ich nicht mehr hören, da krieg einen ausschlag - ein wahrhaft trauriger stand der technik.
lg
