  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Peugeot jetforce entdrosseln
Peugeot Motorrad Motorräder Jetforce
Themenstarteram 29. Oktober 2017 um 17:55
Guten Abend,
Ich habe mir einen gedrosselten Peugeot Jetforce C-tech gekauft.
Habe die Scheibe in der vario demontiert,sowie die Gaszugdrossel .
Leider fährt er trotzdem nur 30 .
Habt ihr eine Idee was noch zu machen wäre ?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße.
17 Antworten
Hallo und Guten Abend,
Warum hast Du einen gedrosselten Roller dann gekauft?
Tipps zum Tunen sind hier im Forum nicht gestattet, bitte beachte dieses.
Themenstarteram 29. Oktober 2017 um 18:18
Will ja nicht tunen sondern 50 fahren so ist er auch angemeldet
Es sollte doch in den Papieren stehen wie und womit er auf "Mofa 25 kmh" gedrosselt ist !
Haste Kompression schon gemessen ? Mit kaputtem Kolben/Zylinder fährt ein 50er auch (wenn überhaupt) nur noch 30 kmh !
kbw
@Jetforce96 schrieb am 29. Oktober 2017 um 19:18:31 Uhr:
Ist dir die mangelnde Leistung bei der Probefahrt vor dem Kauf nicht aufgefallen? :confused:
Drosselsatz für 45/50km/h kaufen und nach Anbauanleitung die Teile tauschen. Alternatic hilft dir deine Werkstatt.
Cdi vielleicht ? Und vergaser Drossel ? Im Auspuff ist auch noch eine Drossel
Einfach alle Drosseln ohne Plan zu entfernen macht hier wenig Sinn...
@Jetforce96 schrieb am 29. Okt. 2017 um 19:18:31 Uhr:
Dann ist ja alles im Lot , versuchen wir mal gemeinsam das Problem zu lösen.
Hallo @Jetforce96
Und was steht in deiner Betriebserlaubnis :confused:?
Auf deinen Bild ist aber doch die Vergaser-Drossel noch auf dem Schieber :confused:.
Wenn das Töf dann ausreichend Kompression hat,
dann gehe mal auf diese Seiten hier da wird so einiges gezeigt,
CDI wurde ja auch schon angesprochen,
ob du diese tauschen darfst weiß ich ja nicht,
wenn nein, dann sagen dir die Streckenposten der Rennleitung schon Bescheid :eek::cool:!
Tschüss
@Jetforce96 schrieb am 29. Oktober 2017 um 18:55:09 Uhr:
Diese Geschwindigkeit laut Tacho dürfte ziemlich genau “echten“ 25 km/h für ein Mofa entsprechen. Ist das Fahrzeug bei deiner Probefahrt langsamer gelaufen bzw. hat sich durch deine “Anpassungen“ eine Änderung bei der Höchstgeschwindigkeit ergeben?
Mein Vorschlag: Stell den Jetforce auf den Hauptständer und gib mal (bei warmem Motor) Vollgas. Ohne den Fahrwiderstand dreht dann solch ein 50 ccm Peugeot Zweitakter richtig hoch, bis er sich durch die Vibrationen sogar von seinem Platz wegbewegt. Dreht der Motor bei dieser Aktion allerdings nur bis zu einer bestimmten Drehzahl hoch und verringert sich dann wieder, hat der Vorbesitzer wohl eine drehzahlbegrenzte CDI eingebaut.
Liegt ein mechanischer Defekt am Motor vor, der zu einem starken Leistungsverlust führen kann, so würde das Fahrzeug bei leichter Bergabfahrt zumindest deutlich an Geschwindigkeit zunehmen, weil der Roller durch den Ausbau der Drosselscheibe bereits bei relativ niedrigen Drehzahlen mehr als 30 km/h laut Tacho fährt. Übrigens ist auch die 45 km/h Variante des Jetforce in der Variomatik durch eine Scheibe gedrosselt.
Gruß Wolfi
Ist in der Vario auch noch ein Distanzring außer der Scheibe?
Welche CDI ist eingebaut und wie wurde sie begrenzt?
Themenstarteram 30. Oktober 2017 um 11:21
Alles klar danke werde das alles mal checken .
Er bewegt sich bei gas geben auf dem Hauptständer.
