  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Peugeot jetforce falschluft ?
Themenstarteram 14. Oktober 2024 um 20:50
Hallo, und zwar ist bei meiner Peugeot jetforce das wenn ich vom Luftfilter meine Hand davor mache nimmt sie voll Gas an aber wenn nicht dann geht sie bei voll Gas aus ich weiß nicht aus welchen Grund das so ist könnte an Hauptdüse liegen ??
Danke im Voraus
Daniel
3 Antworten
Nee, die Hauptdüse hat damit überhaupt nichts zu tun.
Es sei denn, die originale HD wurde aus Unkenntnis der Funktion mal gegen eine
kleinere getauscht oder ist durch Ablagerung verengt :mad:
Die Hauptdüse sollte man auf jeden Fall mal checken, die Vermutung im Titel dürfte schon richtig sein.
In dem Fall würde ich die Luftführung im Bereich zwischen Luftfilter und Vergaser überprüfen.
Der TE hat leider nichts zur Vorgeschichte geschrieben, daher weiß man nicht, ob es von selbst aufgetreten ist, oder nach einer Reparatur/Wartung.
