- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Peugeot Satelis 125 mit ABS?
Mahlzeit ich möchte mir gleich diese Peugeot Satelis 125 anschauen die soll angeblich abs haben was sagt ihr?
5 Antworten
Bei ABS hast Du im Display eine ABS-Kontrolleuchte und am Rad einen kleinen Metallkranz mit gleichmäßigen, über den ganzen Umfang durchgängig länglichen Lochungen (sitzt oft innerhalb der Bremsscheibe) und einem Sensor.
Bei den älteren Peugeotrollern erkennt man bspw. am Vorderrad nur den ABS-Sensor, der Rest ist gekapselt.
Gruß Wolfi
@Alex1911 schrieb am 12. Oktober 2024 um 20:16:49 Uhr:
@VIN20050
Gruß Wolfi
Also hat der Roller icht full Abs sondern.
CBS und Abs vorne.
Ist das gleichwertig wie Abs vorne und hinten.
"CBS" bedeutet, dass bei Betätigung nur eines Hebels beide Bremsen angesteuert werden. Nur wenn man ein "Combined ABS" hat, hat man die ABS-Wirkung noch zusätzlich auf beiden Bremsen. CBS ist also "schlechter" als ABS oder Combined ABS.
Also der Roller hat Vorne Abs und der Verkäufer meinte wenn ich links Bremse bremse ich vorne und hinten. Wenn ich Rechts bremse nur vorne.
