- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Peugeot Speedfight 2 geht während der fahrt aus.
Hallo zusammen, Ich hab mir vor kurzem eine günstige Speedfight 2 gekauft, sie läuft eigentlich, auch im stand läuft sie ruhig aber wenn ich gas gebe und es wieder los lasse geht die Drehzahl erst so 5 Sekunden später runter und wenn ich versuche zu fahren geht sie bei 30kmh einfach aus als hätte sie zu wenig luft oder benzin. (Sie ist offen und sollte legal 70 laufen)
Ich habe schon ein par dinge probiert aber es ändert sich nichts und ich weiss nicht ob es an falschluft oder am abstimmen liegt. Vielen Dank.
25 Antworten
Bei der Probefahrt vor dem Kauf lief sie noch einwandfrei?
[# # # # 70 ??? # # # #]
([{¥¥ legal ???? ¥¥}])
€@€@€ in Deitschland €@€@€ ?
Jez kimt da Grampus !
AC oder LC?
@Fashionbike schrieb am 29. Dezember 2024 um 17:26:26 Uhr:
Schlaganfall?
An den Themenersteller:
Prüfe ob genug Benzin beim Vergaser ankommt und falls ja reinige den Vergaser.
@Timbow7777 schrieb am 29. Dezember 2024 um 16:02:12 Uhr:
Der Verkäufer sagte mir sie zieht falschluft bei der Probefahrt ging ich davon aus das es daran liegt.
@DrivingRacingXtreme schrieb am 29. Dezember 2024 um 19:06:08 Uhr:
Schlaganfall?
Benzin kommt eigentlich genug an und den vergaser habe ich scjon gereinigt.
Und was hast du gegen die Falschluft unternommen bzw geprüft?
@Petergriffin2618 schrieb am 29. Dezember 2024 um 20:21:38 Uhr:
Der Verkäufer sagte mir sie zieht falschluft...
Dann solltet du diesen Punkt ja schon überprüft und behoben bzw. ausgeschlossen haben.
Um auf Falschluft zu prüfen, kannst Du auf die Stellen wo er diese ziehen könnte, Starthilfespray/Bremsenreiniger sprühen. Verändert sich dadurch die Drehzahl, hast Du den Fehler. Alternativ Zigarettenrauch draufblasen und schauen ob es den irgendwo einsaugt. Oder man hat eine Nebelmaschine...
@DrivingRacingXtreme schrieb am 29. Dezember 2024 um 20:32:15 Uhr:
Ich habe bremsenreiniger eiegntlich überall draufgesprüht aber es hat sich noch nichts verändert eventuell muss ich es nochmal probieren.
@Fashionbike schrieb am 29. Dezember 2024 um 21:04:50 Uhr:
70
Ist wohl nach Angabe des TE mit einer entsprechende Zulassung dafür legalisiert.
In Deitschland ? Sicher nicht .
Wuascht.
Meine Kinder hatten auch einen.
Der ging auch immer wieder aus. Schraub mal den Benzinhahn aus dem Tank. Da ist ein Filter dran. Der war zu bei unserem. Ich hatte dann zusätzlich einen Filter in den Schlauch dazwischen eingebaut. Zum Gas: geht der Gaszug nicht etwas schwer, dass er irgendwo hängt, oder am Vergaser was schwergängig ist?
