- Motorrad
- Motorroller
- Peugeot speedfight 3 Fehlzündungen
Themenstarteram 31. August 2024 um 17:11
Servus, ich habe ein Problem bei meiner speedfight 3 und zwar schießt sie Fehlzündungen alles wurde schon gewechselt die cdi zündspule Lichtmaschine vergaser Zündkerze alles was es gibt aber immer noch schießt er Fehlzündungen bei voll Gas, kann mir da jemand weiter helfen danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
1 Antworten
Vielleicht liegt’s ja an der Spritseite (Tank, Tankentlüftung, Benzinhahn, Unterdruck, Sieb vom Hahn verstopft, Hahn defekt (schließt oder öffnet nicht richtig, Unterdruckleitung Vergaser/Hahn lässt Sprit durch), Wasser im Tank, Spritleitung, Vergaser verstopft, Automatikchoke schließt nicht ganz, Membrane defekt).
Kam das von jetzt auf gleich oder hattest du im Vorfeld etwas verändert ?
Kerzenbild ?
