- Motorrad
- Motorroller
- Peugeot SV50 auf Gemisch umstellen
Hallo ich habe mir eine Peugeot sv 50 zugelegt mit 56.000km
Der Vorbesitzer ist Mischung gefahren weil die Ölpumpe ihren Geist quitiertt hatte und einen Kolbemfresser erlitten hatte.
Seitdem mischt er 1:50 ich habe jetzt vor eine längere Strecke damit zu fahren von 100km Landstraße.
Ich habe leider gar keine Erfahrung mit Gemisch deswegen meine Frage
Muss ich die Mischung ändern also fetter fahren wenn ich dauervollgas fahre oder habt ihr Tipps für mich???
Vielen Dank
18 Antworten
100Km Vollgas ist sicherlich nicht so gesund für den Oldie.
Ich würde etwas mehr Zweitaktöl beimischen, so über den Daumen 1:35.
Die alten Zweitakter wurden früher ja auch schon mal 1:25 gefahren.
Nur meine Meinung.
Ok super Danke
Theoretisch könnte ich doch immer 1:35 mischen?
Oder habe ich Nachteile abgesehen vom qualmen des Auspuffs?
Theoretisch habe ich ja dann eine bessere Schmierung oder liege ich falsch?
Richtig.
Danke garssen
Bei 1:35, fallen die Vögel tot vom Himmel.
Nur weil man früher mit Salatöl 1:25 fahren musste weil nix anderes da war, heißt das noch lange nicht, das du das Selbe tun musst.
So alt ist deine Möhre jetzt auch wieder nicht. Immerhin hat er schon eine elektrischen Choke.
Verwende einfach ein teilsynthetisches Mischöl und mische 1:50.
Wo liegt das Problem ?
Der Motor wird’s dir danken und die Vögel auch.
Und bei Dauervollgas auf ca. 100 km schrottest du den Motor sowieso, da ist das so ziemlich egal, welche Mischung du fährst.
Soll mir einer mal die Strecke zeigen wo ich 100Km am Stück vollgas fahren kann .
Oder einfach mal Reiseberichte sich anschauen die über mehrere Länder und tausende Km gemacht wurden. Gibt es hier auf MT sogar Berichte von.
Entscheiden muss der TE selbst. Und über Vögel kann ich nur herzhaft lachen bei ein paar Tropfen mehr Öl die verbrannt werden.
Und so einen Unsinn vom Profischrauber Fashionbike, man man man
Jeder Tropfen zählt.
Hat er ja gar nicht gesagt, das er Vollgas fahren will.
Wenn doch - dann würd ich 1:100 empfehlen. Dann geht er wenigstens mal richtig - auf seiner letzten Reise.
@garssen schrieb am 8. September 2023 um 17:00:30 Uhr:
Wenn du schon einmal einen Auspuff von einem mit 1:25 betriebenen Fahrzeug in der Hand hattest, wüsstest du wo das Öl bleibt.
M.M.
@Fashionbike schrieb am 9. September 2023 um 02:21:28 Uhr:
Doch Geri, hat er:
Stimmt .
Dann ist er ja ein voller Grobmotoriker ohne jeglichem Gefühl für Mechanik.
Meine These vom 1:100 , wird dem ein Ende setzen.
Bei Zündapp gab es ca.Mitte der 70er Jahre extra ein Werksrundschreiben mit Anweisung an alle Händler und Werkstätten, daß die alte Vorschrift 1:25 Mischung zu tanken, aufgehoben wurde.
Die galt dann für alle , auch die älteren Modelle!
Grund waren die inzwischen weiter entwickelten moderneren hochwertigen 2 Takt Öle.
Also besser nicht mit 1:25 fahren, aber wenn das irgendwie Dein Gewissen beruhigt, kannst Du gerne auf 1:40 anfetten, ich glaube aber nicht daran daß Du dem Motor damit wirklich was Gutes tust.
Außerdem, was viele dabei vergessen oder nicht wissen: wird das Kraftstoff/Luft Gemisch durch den höheren Ölanteil im Kraftstoff tatsächlich magerer, was tatsächlich zu Überhitzung Problemen führen könnte mit (Trotz „mehr Öl im Benzin“ in der 1:25 Mischung)
