pfeifen nach boxen tausch
hey
leute
ich brauch mal eure hilfe
hab von meinen auto die vorderen originalen boxen rausgenommen und neue eingebaut.
dan hatte ich testweiße den radio eingeschalttet und man hörte nichts hab dan an der vorderen boxen gewackelt und sah dan dass die kontakte an der karosserei anstehen dann hörte ich auch von hinten ein krachen, hab dan den radio ausgeschaltet die kontakte isoliert,
aber jetzt habe ich seit dem ein pfeifen in der kompletten anlage was von der drehzahl abhängig ist was ich vorher noch nie hatte,
so: habe einen anderen verstärker ausprobiert bei den is das pfeifen genauso, die chinch kabel hab ich auch testweiße getauscht da ist das pfeifen genauso zu hören.
das radio hat anscheinend auch nichts da es normal spielt und kein pfeifen zu hören ist wenn der verstärker abgeschaltet ist,
kann es sein das die vorderen boxen kaputt geworden sind??
was kann also noch defekt sein??
22 Antworten
Tach
ist das pfeifen nur bei laufenden Motor oder auch wenn er aus ist
und glaube du wirst nicht drum rum kommen auch noch mal das Radio zu tauchen
oder hattest du das pfeifen schon vorher und es ist dir nie aufgefallen
ps was für ne Endstufe hast du
hört sich so an als ob du die cinchmasse am radio mit nem kurzschluss gekillt hättest. Probier mal ein anderes radio aus!
hey
aslo das pfeifen ist nur bei laufenden motor.
der verstärker ist von mac audio hatte aber auch test weiße einen von blaupunkt angeschlossen und es ist genauso.
das pfeifen hatte ich noche nie und es ist ja sehr laut getzt
da du ja schon die chinch Kabel getauscht hast
würde ich sagen das du das Radio in mitleidenschafft gezogen hast also Taschen und hoffen das es weg ist
du meinst mein radio bei den chinchausgängen sei kaputt bei beiden oder nur bei einen??
warum habe ich aber nur das pfeifen bei laufenden motor??
wenn mein radio jetzt wirklich bei den chinchausgängen kaputt ist kann ich das wieder reparieren oder so?
Anderes Radio rein ( mit Verstärker ).
Wenn das Pfeifen dann weg ist hast du mit dem
Kurzschluß etwas am VV-Ausgang des Radio zerschossen.
Falls auch dass nichts bringt musst du nochmal die
Verkabelung überprüfen und ggf. einen anderen Masse-
punkt wählen.
verkabelung passt ja alles is hab lediglich vorne neue boxen rein wo dan unabsichtlich die kontakte an der karosserie angestanden sind.
reparieren kann man alles aber vom kosten aufwand ist es meistens Unsinn
und schau erstmal wegen Radio tausch oder verlege noch mal die chinch Kabel anders (nicht mit plus Kabel zusammen usw )
naja wenn du einen guten Lötkolben hast (wahrscheinlich smd)
und ein Schaltplan vom Radio und oder ein Oszilloskop kannst du das bestimmt machen
ps fahre lieber mal zum car hifi fachman und frage mal da noch weil es gibt entstörer für so was
ja nen entstörer hab ich aber der nimmt mir voll die leistung von der anlage weg.
PS: hab mir schon nen neuen radio gekauft und eingebaut geht gut das teil
na dann ist ja alles gut
und was würde es für ein Radio
