- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Pfeifgeräusch Opel
Pfeifgeräusch Opel
Opel Astra Sports Tourer 1,6 CDTi 08/2015
Aggregatriemen mit Spann und Umlenkrolle wurde im Dezember 2023 erneuert. Danach war ca. 3 Monate Ruhe.
Im April fing das Pfeifen wieder leicht an und erreichte im Mai seinen Höhepunkt.
Bei der Werkstatt vorstellig griff "selbstverständlich" der Vorführeffekt und es war still. Danach immer wieder ein auf und ab. Es pfeift einmal und dann wieder nicht. Vielleicht könnte ja hier jemand im Forum einschätzen was es denn sein könnte. Das wäre wirklich super. Vielen Dank und Grüße Karl
Hier eine Aufnahme ( Dauerpfeifen):
5 Antworten
Auf alle Fälle keine original Teile von Opel sondern von INA.
https://www.erzmotor.de/.../td529031110?...
Entweder wieder defekt oder Plagiatware.
Würde mal um es eingrenzen zu können, den Motor laufen lassen ohne Riemen.
@hwd63 schrieb am 30. August 2024 um 21:20:12 Uhr:
@karlwerner
Vielen Dank für deine Antwort.
Sehe ich das richtig, dass der Satz hier ca 55 € kostet und mir 200 € berechnet worden sind? Darf man das schon als Wucher bezeichnen?
Anbei noch das aktuelle Geräusch. Zwar nicht mehr so schlimm aber nach dem Starten ist es noch fünf Minuten hörbar und verschwindet dann.
@karlwerner schrieb am 31. August 2024 um 11:41:47 Uhr:
Ja siehst du hier richtig.
Ist aber so Standard und 200 Euro hätte man dir beim FOH und anderen Markengebundenen Werkstätten berechnet.
Aber für eine Freie Werkstatt ist das schon heftig.
Aber hier ist noch der Hinweis, das der Generatorfreilauf überprüft werden sollte.
Vielleicht ist das dein ursächliches Problem und nicht die Spann- und Umlenkrolle.
https://www.daparto.de/.../529031110?ref=fulltext
@hwd63 schrieb am 31. August 2024 um 12:12:38 Uhr:
@karlwerner
so...ein kurzer Nachtrag. konnte jetzt endlich das Geräusch zuordnen. Es muss höchstwahrscheinlich mit der Klimaanlage zusammenhängen.
hier nach dem Anlassen ohne Klimaanlage:
schalte ich die Klimaanlage an, verschwindet es nach kurzer Zeit vollständig:
kann man das pragmatisch lösen oder ist das aufwendig zu reparieren?
vielen Dank
könnte das Lager der Klima sein, und wenn se läuft gibt es ja Temperatur Veränderungen,
entweder damit leben, oder neuen Klima-Kompressor
