- Phaeton
- Phaeton V6 BJ 2004 getriebeprobleme
Hallo liebe Phaetonbesitzer, ich habe schon seit einiger Zeit Probleme mit der Elektronik meines Phaetons. Nach etlichen Vw werktattbesuchen, wurden auch einige behoben. Dieses Jahr hatte ich dann einen Wasserschaden, wo das motorsteuergerät dadurch Defekt wurde. Die Reparatur hat mich ca 2000€ gekosten, da das Steuergerät erneuert wurde und das Auto nach leckstellen aufgesucht und kontrolliert wurde. Nun nachdem alles in Ordnung sein sollte 2 Wochen nach der Reparatur, habe ich Probleme mit meinem Getriebe . ZB. Der Wechsel vom 1 zum 2. Gang funktioniert manchmal nicht. Dann schalte ich den Motor aus und wieder an , und dann geht's wieder, oder am Bordcomputer wird manchmal nicht angezeigt welcher Gang drin ist. Zb D1 wird nur als D gezeigt, bemerken tut man das auch beim losfahren, das Auto hat dann nicht genug power um loszufahren. Also wieder Zündung aus und wieder an. Und dann funktioniert das wieder. Das was mir am meisten sorgen gemacht hat ist, dass die abgasleuchte angegangen ist, und als ich beschleunigt habe mir den Anschein gegeben wurde, als ob der Gang rausgeflogen sei, wie im Leerlauf, und das bei der Fahrt . Ist erschreckend. Die frage ist jetzt weiß jemand vielleicht was die Ursache sein könnte??? Der freundliche hat telefonisch gemeint dass der kabelbaum wahrscheinlich im Wasserschaden was erlitten haben könnte, und bis 3000€ kosten könnte. Das Auto Phaeton V6 , BJ 2004 107000 km.
was ich nur immer wieder raten kann ... achtet beim Beauftragen der Fehlerbeseitigung darauf, wie es geschrieben wird. Häufig ist es Praxis, dass "Austausch Steuergerät" auf dem von euch zu unterschreibenden Auftrag steht. Dann wird es gewechselt ... die Rechnung bezahlt ... und das Problem ist möglicher Weise doch nicht behoben ... und man hat keine Chance, sein Geld für das unnötige neue Ersatzteil zurückzubekommen. Das ist gängige Praxis in Werkstätten ... Meister werden auf rechtliche Sicherheiten bei der Beauftragung geschult!
Deshalb - nur die Behebung des Fehlers beauftragen (nicht die Maßnahme, die der Meister für richtig hält) - und wenn der Fehler weiter auftaucht, können sie ihre Ersatzteile wieder haben. Die heutige Mentalität des "Teilewechselns" ist für mich nicht nachvollziehbar.
Gerade dein Problem lässt eine Teileaustausch-Orgie vorherahnen, bis der Fehler irgendwann behoben ist.
9 Antworten
Ich wünsche dir viel Glück bei der Fehlersuche. Ich hatte ähnliche Getriebeprobleme, nicht bei Phaeton - sondern in meinem vorigen Auto - ein W210 E270 Cdi. Das Auto fährt mittlerweile mein Onkel.
Meie Probleme damals: Getriebe springt plötzlich in den Leerlauf beim beschleunigen. Um wieder vorwärts fahren zu können musste ich auf N schalten, einige Sekunden warten, dann zurück auf D. Besonders lustig wenn das in einer Baustelle ohne Pannenstreifen passiert und der LKW dahinter hupend immer näher kommt.
Oder, was öfters vorkam: Getriebenotlauf, sobald stärker beschleunigt wurde. Dann musste ich den Motor neu starten. Dann ging es wieder.
Bis heute sind die Probleme präsent und ungelöst. Die Werkstatt hat mittlerweile einen Getriebeöltausch durchgeführt. Keine Besserung. Daraufhin wurde auch das Getriebesteuergerät getauscht. Dies sollte laut Werkstatt für die Probleme verantwortlich sein. Doch auch nach dem Tausch war das Problem nicht behoben, sondern besteht nach wie vor.
Ich drücke dir die Daumen für die Fehlersuche!
Schalttafeleinsatt defekt.
Kostet 255 euro mit einbau biste bei bestimmt 600 euro.
Eie Schaltberätigung hat öfters beim phaeton einen weg.
Ich hoffe doch, dass hier Zottel125 richtig liegt, 600€ tun mittlerweile schon langsam weh, bei den ganzen Ausgaben, aber damit kann ich noch leben . Ich warte erstmal bis der Kfz Meister wieder ausm Urlaub kommt, dann werde ich ja hoffentlich wieder meinen Dicken genießen können. Danke euch für die Antworten. Werde euch sobald ich was weiß, auf dem laufenden halten. LG Bobby
Hallo ihr lieben, also der Freundliche hat nochmal die Fehler lesen lassen, aber nichts gefunden, das Auto soll wohl keine Probleme aufgewiesen haben als man auch damit ne Probefahrt gemacht hat. Habe das Auto zurück bekommen, und bei mir tauchen die selben Probleme wieder auf. Jetzt hat man mir gesagt, dass es wohl an den kabelbaum liege und sie müssten jedes Kabel durchchecken bis sie ein Defektes finden. Kostenpunkt 600-3000€. Find ich echt beschiss sowas. Was soll ich machen?
Bevor du dich in solche undefinierten Kosten stürzt sollest du zu aller erst nur drei Massepunkte in Augenschein nehmen oder nehmen lassen. Die beiden Massepunkte der Batteriekabel und dem Hauptmassepunkt hinter der rechten Radhausschale neben dem Waschwasserbehälter. Lasse dies drei Punkte reinigen und versiegeln. Dann alle Fehlerspeicher löschen. Beurteile deine Fehler danach mal neu.
Evtl. sind deine Probleme damit schon behoben. Sollten dann wieder Probleme auftauchen alle Fehlerspeicher auslesen. Damit bekommt man ein Gesamtbild über den Zustand in der Elektronik. Erst dann kann man schlüssig Fehlerquellen identifizieren. Keine Fehler in den Fehlerspeichern dann wird die Mechanik fehlerhaft sein.
Danke sehr wurmchen, ich werde dies dem freundlichen weitergeben. Ich hoffe echt dass es damit behoben ist. Ein phaeton ist ein echt tolles Auto, aber wenn man damit solche Probleme hat, dann bereut man es echt , dieses gekauft zu haben. Ich werde mich melden sobald ich mehr weiß. Liebe Grüße Bobby
Hallo, habe beim Freund Fehlerspeicher Auslesen lassen:
Samstag,24,August,2013,22:23:03:33702
VCDS Version: MFT 11.11.5
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 3D0-927-156.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 3D0 927 156 M
Bauteil und/oder Version: AG5 01V 3.2l4V RdW 0609
Codierung: 0000103
Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
VCID: 326F6307AEACC788E78
1 Fehler gefunden:
17090 - Fahrstufensensor (F125)
P0706 - 003 - unplausibles Signal - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Drehzahl: 736 /min
Drehzahl: 0 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 0.0
Drehmoment: 44.0 Nm
Temperatur: 56.0°C
DK Winkel: 0.0°
(keine Einheit): 7.0
Der Fehler Oben stand im Fehlerspeicher wurde danach gelöscht, deshalb nicht
unten zu ersehen.
Datenstand: 20130111
Samstag,24,August,2013,22:36:50:33702
Fahrzeugtyp: 3D - VW Phaeton <2006
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 13 15 16 17 18 19 23 27 28 29 2E
34 36 37 38 39 46 47 55 56 57 65 66 68 69 71 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3DZ38003495 Kilometerstand: 119470km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 022 906 032 BN HW:
Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1G 0009
Codierung: 0000033
Betriebsnr.: WSC 01065 000 00000
VCID: 58BBF1AFE890CDD839C
1 Fehler gefunden:
18060 - Bitte Fehlerspeicher des Getriebe-Steuergerät auslesen
P1652 - 008 -
Readiness: 0010 1001
Bauteil: AG5 01V 3.2l4V RdW 0609
Codierung: 0000103
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3D0-614-517.lbl
Teilenummer: 3D0 614 517 AF
Bauteil: ESP 5.7 front H33 0043
Codierung: 0008597
Betriebsnr.: WSC 60712 000 00000
VCID: 66C7CF5752E46B28BB0
1 Fehler gefunden:
01119 - Signal für Gangerkennung
000 - - - Sporadisch
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: MFT\3D0-909-13x-05.lbl
Teilenummer SW: 3D0 909 137 F HW: 3D0 909 137 F
Bauteil: Kessy 6850
Revision: 00H24072 Seriennummer: VWZ3Z0B1014707
Codierung: 0000232
Betriebsnr.: WSC 60712 146 98348
VCID: 2A5F7B67867C8F485F8
Teilenummer: 4E0 905 852 A
Bauteil: ELV 1634
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: 3D0-959-759.lbl
Teilenummer: 3D0 959 759 B
Bauteil: Sitzmemory D1 BF 1405
Codierung: 0000003
VCID: 3565581B5FC2D0B0C2A
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: Keine
Teilenummer: 3D0 035 017 X
Bauteil: ZAB COCKPIT 0253
Codierung: 0500005
Betriebsnr.: WSC 60712 146 86770
VCID: 2F696A73BD9EEA60886
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 3D0-907-040.lbl
Teilenummer: 3D0 907 040 D
Bauteil: Climatronic D1 1123
Codierung: 0000001
VCID: 1F499AB3CD3E7AE0386
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3D0-937-049-V1.clb
Teilenummer: 3D0 937 049 E
Bauteil: STG.Bordnetz 4501
Codierung: 0000003
VCID: 2C537D7F8C889178AD4
1 Fehler gefunden:
00907 - Eingriff Lastmanagement
000 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: 3D0-909-601.lbl
Teilenummer: 3D0 909 601 A
Bauteil: Airbag 8.4E 0506
Codierung: 0241705
VCID: 214D9C4BFB4A4C100E2
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\3D0-953-549.lbl
Teilenummer: 3D0 953 549 C
Bauteil: Lenksäulenmodul 3301
Codierung: 0000112
VCID: 2D55707BB7929870BAA
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\3D0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 3D0 920 881
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB4 2411
Codierung: 0031111
Betriebsnr.: WSC 72893 146 86786
VCID: E3C1564321D69E00DCE
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101
Codierung: 0000006
VCID: F0EB290FE020359851C
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: MFT\3D0-919-158.lbl
Teilenummer: 3D0 919 158 B
Bauteil: Klima-Bedienteil D1 0117
Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: MFT\3D0-909-157.lbl
Teilenummer: 3D0 909 157
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Codierung: 0000001
VCID: E6C74F57D2E4EB283B0
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: MFT\3D0-907-553.lbl
Teilenummer: 3D0 907 553 A
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C1V0 1090
Codierung: 0015500
Betriebsnr.: WSC 60712 146 80257
VCID: 2545885BEF62A03072A
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: MFT\3D0-959-760.lbl
Teilenummer: 3D0 959 760 B
Bauteil: Sitzmemory D1 F 1405
Codierung: 0000004
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Adresse 37: Navigation Labeldatei: 3D0-919-887.lbl
Teilenummer: 3D0 919 887
Bauteil: NAVIGATION 0188
Codierung: 0400000
VCID: F1ED2C0BEB2A3C905E2
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: 3D0-907-135.lbl
Teilenummer: 3D0 907 135 D
Bauteil: Dachmodul 0802
Codierung: 0000046
Betriebsnr.: WSC 60712 146 93076
VCID: 2443955FE4585938654
Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: MFT\3D0-909-158.lbl
Teilenummer: 3D0 909 158
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r) X012
Codierung: 0000001
VCID: E7D94253D5EEF220006
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 3D0-959-933.lbl
Teilenummer: 3D0 959 933 E
Bauteil: 09 HSG 3212
Codierung: 0000032
Betriebsnr.: WSC 47210 123 01643
Teilenummer: 3D1 959 701 D
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0101
Teilenummer: 3D1 959 702 D
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0101
Teilenummer: 3D0 959 703 D
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0101
Teilenummer: 3D0 959 704 D
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0101
Teilenummer: 7L0 907 719
Bauteil: Neigungssensor 0018
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: MFT\7Lx-035-4xx-47.lbl
Teilenummer: 3D0 035 456
Bauteil: 08K-AUDIOVERST 0109
VCID: DEB767B70AB4B3E8F30
Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 3D1-955-119.lbl
Teilenummer: 3D1 955 119
Bauteil: Front Wiper 2005
Adresse 71: Batterieladegerät Labeldatei: MFT\3D0-915-181.lbl
Teilenummer: 3D0 915 181 C
Bauteil: Batteriemanagement 2700
VCID: 23419643E1565E001CE
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: MFT\3D0-919-283.lbl
Teilenummer: 3D0 919 283 B
Bauteil: ?? Einparkhilfe_ 0606
VCID: 295D846B837A8450562
Ende --------------------------------------------------------------------
Mein Freund ist Mechatroniker und glaubt dass das Problem vom Fahrstufensensor verursacht wird, dieses ist aber fest eingebaut am Getriebesteuergerät. Muss also komplett erneuert werden, oder vom Spezialisten repariert werden. LG Bobby
Wie ich gesagt habe.
Schaltkulisse defekt.
