  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Piaggio NRG POWER überhitzt was tun?!?????
Piaggio NRG Reihe 50
Themenstarteram 18. April 2017 um 13:01
Habe eine NRG POWER bj 2015.
Ich habe meine Zylinder ausgebaut um zu schauen ob
er ein fresser hat, Fehlanzeige . Nun habe ich
Alles wieder ordnungsgemäß zusammengebaut.
Anschließend habe ich Kühlwasser nach gefüllt und entlüftet.
Nun nach einer Zeit stell ich fest das der Zylinderkopf undicht ist.
Nun habe neue Dichtungen drauf und jetzt ist dicht.
Jetzt habe ich das Problem das mein geliebter NRG überhitz, bin am
Verzweifeln ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Brauche unbedingt eure Hilfe.. ????
92 Antworten
Ueberhitzt? Kocht das Kuehlwasser? Menge geprueft?
Fehlt der neuen Dichtung vielleicht ein Loch? Dann hat sie vielleicht die Kühlwasserzirkulation unterbrochen.
@PeterHain schrieb am 18. April 2017 um 15:01:16 Uhr:
Wieviel Zylinder hast du denn?(2 3 4)
Wie kamst du darauf um zu schauen ob ein Kolbenfresser vorhanden ist,wurde er da auch schon zu heiß?
Was ist mit der Wasserpumpe?
Themenstarteram 18. April 2017 um 15:05
Also ich habe mal geschaut ob mein Zylinder Riffen hat. Davor hat er nicht überhitzt.
Habe ein 50ccm Roller
Themenstarteram 18. April 2017 um 15:06
Meine Menge ist voll.
Themenstarteram 18. April 2017 um 15:08
@Floram schrieb am 18. April 2017 um 15:30:47 Uhr:
Das Wasser wird ganz schön warm.
@PeterHain schrieb am 18. April 2017 um 17:06:58 Uhr:
Aber wenn die Dichtung ein Loch zu wenig hat, kann das Kühlwasser nicht zirkulieren.
Da hilft dann weder entlüften noch die richtige Menge. Alte und neue Dichtung übereinander legen und vergleichen.
Themenstarteram 18. April 2017 um 15:16
Habe Dichtungen verglichen sind exakt gleich.
Themenstarteram 18. April 2017 um 15:23
Und wie kann ich testen ob meine Wasserpumpe noch in Betrieb ist.
Also das Wasser zierkuliert im Zylinder das merkt man daran das das Wasser am Zylinder sehr Heus wird.
Und der Zylinder wird ebenfalls heis
Zu viel Wasser ist auch nicht richtig.
Wie sauber hast du gearbeitet und ist auch kein Wasser im Kurbelgehäuse gekommen?
Es kommt auch Frostschutz rein ,egal ob Sommer oder Winter.
Themenstarteram 18. April 2017 um 15:26
Ja habe 50 destilliertes und 50 Frostschutz.
Wenn Wasser ins kurbelgehäuse kommt wird es ja durch den Auspuff raus gespuckt?
Öffnet der Thermostat? Wird der der gesamte Kreislauf gleichmäßig heiß oder nur der Zylinder?
@PeterHain schrieb am 18. April 2017 um 17:08:46 Uhr:
Das Wasser darf "ganz schön warm" werden. Wie "warm" ist es denn? 95 Grad? dann is alles ok. Ein unter Druck stehendes Kühlsystem wird auch über 100 Grad C warm. Der Roller hat das wohl nicht? Marke? CM3?
Themenstarteram 18. April 2017 um 15:29
Nur der Zylinder wird heis bin mir nicht sicher ob der Thermostat öffnet.
Also der Schlauch am Zylinderkopf wird heis.
