  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Piaggio Skr 125 springt nicht an
Themenstarteram 13. Juli 2024 um 11:07
Hallo, habe einen Piaggio skr 125 der nicht anspringen will.
Vergaser überholt....Düsen neu, gereinigt usw.Membrane u.ansaugstutzen neu, Zündfunke ist vorhanden aber er springt nicht an. Sieht aus als wenn er auch immer abgeworfen ist.
Weiß jemand Rat?Problem ist auch das kein Händler so ein Teil reparieren will.
Gruß Dietmar
9 Antworten
Was soll das denn heißen/bedeuten?
"Sieht aus als wenn er auch immer abgeworfen ist"
Schon mit Starterspray probiert?
Lief er bis vor kurzem noch?
Kompression vorhanden?
Man braucht viel mehr Infos zum Roller.
Und sicherlich warst du bei keinem Piaggio Händler. Die leben ja von solchen Arbeiten.
Themenstarteram 13. Juli 2024 um 13:38
Nicht abgeworfen sondern abgesoffen ...Sorry.
Kompression habe ich noch nicht gemessen.
Themenstarteram 13. Juli 2024 um 13:42
Rollerhändler für Piaggio gibt es hier weit u.breit nicht.Und wenn reparieren die nur ihre neuen Roller.Mit den älteren wollen die nichts zu tun haben.
Ok mit etwas Phantasie hätte ich auch auch "abgesoffen" kommen können.
Abgesoffen, dann müsste die ZK klitsche nass sein nach Startversuchen.
Themenstarteram 13. Juli 2024 um 21:53
Ist die Zündkerze auch.
Dann ist beim Überholen des Vergasers etwas schief gelaufen.
Falsche Düsengröße, undichtes Schwimmernadelventil etc.
Eventuell kann man beim Starten ohne Luftfilter sehen, dass zu viel Sprit kommt.
Erst muss das korrigiert werden, dann muss der Motor trocken gelegt werden.
Kurbelgehäuse dann auch mit Sprit geflutet.
Moin was wurde bei der Überholung des Vergasers alles erneuert? Auch das Nadelventil. Wenn ja das richtige? Es gibt zwei Größen.
Welche Kraftstoffversorgung haste denn verbaut?
