- Motorrad
- Motorroller
- Piaggio TPH 50 springt nur mit Starthilfespray an
ich habe ein Problem mit meinem Piaggio TPH 50 (2-Takt, Baujahr 2016). Wenn der Roller kalt ist, bekomme ich ihn nur gestartet, wenn ich Starthilfespray in den Vergaser sprühe. Danach muss ich die ersten 10 Sekunden ständig Gas geben, damit er nicht wieder ausgeht. Sobald er läuft, habe ich dann keine Probleme mehr, er fährt ganz normal.
Es fühlt sich so an, als ob er beim Kaltstart Schwierigkeiten hätte, Benzin zu bekommen. Vergase wurde letztens erst von einer Werkstatt gereinigt. Danach ist das Problem erst aufgetreten. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder was ich prüfen sollte?
Danke schon mal für eure Hilfe!
3 Antworten
Leerlaufgemisch nicht korrekt eingestellt oder der Choke arbeitet nicht.
@VIN20050 schrieb am 27. September 2024 um 12:53:02 Uhr:
Das mit der Leerlaufschraube hatte ich auch schon überlegt, allerdings hätte ich doch dann auch Probleme wenn der Roller warm ist bzw. einfach so im Leerlauf oder? Nicht nur beim Kaltstart.
Was war denn der Anlass das du den Vergaser in einer Werkstatt hast reinigen lassen ?
Wenn du ihn so tagsüber mal ein paar Stunden abgestellt hast - startet er dann auch nur mit Pilot ?
Qualmt der Roller stark ?
Kerze, Kerzenbild ?
Chokedüse im Schwimmerdeckel frei ?
Chokekolben in kalten Zustand ca 1,5 mm Luft zum Kragen im Vergaser ?
Auspuff frei ?
