- Motorrad
- Motorroller
- Piaggio TPH E4 - keine Leistung
Ich habe das Problem das mein Roller keine Leistung mehr hat und auch wenn der Vergaser richtig eingestellt ist er nicht ohne ein bisschen Gas zu geben anspringt. Außerdem geht er kalt im Leerlauf immer aus also er hält dort seine Drehzahl nicht richtig. Ist sehr nervig da ich jeden Berg mit max. 20km/h hochfahre vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Dazu noch des Roller stand 2 Jahre, er hat einen Yasuni Auspuff bekommen und der Vergaser wurde Professionell in einem Ultraschall bad gereinigt.
8 Antworten
Soll das e4 Euro 4 bedeuten?
Ne so wurden bei den Piaggio Tph die Modelle genannt
Ok, wurde der E Choke auf Funktion geprüft?
2 Takt, 4 Takt?
KM? Wartung?
Was soll man da raten ohne was vom Fahrzeug zu wissen?
2 Takt 3800km ist halt 2 Jahre gestanden hat frischen Öl und Frischen Sprit bekommen lief auch am Anfang gut hat jetzt aber keine Leistung mehr
Plötzlich oder schleichender Leistungverlust?
Oder nur an Berg und auf der Geraden läuft er normal?
Leistungsverlust wurde von Fahrt zu Fahrt schlimmer am Anfang hat man es nur am Berg gemerkt mittlerweile auch auf der Geraden
Wenn die Spritzufuhr sicher gewährleistet ist und es daran nicht liegen kann mal den Luftfilter kontrollieren. Dann Kompression messen, nur die geringe Km Leistung spricht eigentlich dagegen.
Auspuff sollte ja auch frei sein bei der Km Anzahl.
Ich werd mal die Kompression überprüfen
