- Motorrad
- Motorroller
- Piaggo engine 50ccm Roller startet nicht mehr
Servus,
Mein Roller ging während der Fahrt vor ein paar Tagen aus.
Situation wie folgt:
Ich hab Gas gegeben, bin damit gefahren, es folgte eine leichte Neigung zur Ampel. Meine leuchten: Öl und Benzin gingen an. Der Motor lief noch er nahm kein Gas mehr an - Motor ging danach aus während er noch rollte
- ich hatte das Problem vor ein paar Wochen, da ging der Roller aber wieder an und ich konnte normal weiter fahren, ich habe dann bemerkt bei Neigungen muss ich vom Gas gehen und langsamer fahren weil sonst die Gefahr besteht genau das Problem zu kriegen…
- Roller geht nun gar nicht mehr an…
Was wir alles schon geprüft haben und gewechselt haben:
Zündkerze - da mir das schon mal dadurch passiert ist (wieso auch immer das funktioniert hat) .
Membran funktioniert - wir haben an dem Schlauch gesaugt und es kam Benzin raus
Ist der Membran am vergaser zieht er kein Benzin…
- wir wissen jz nicht wie man das prüfen sollte ob es am vergaser liegt…
- wir haben den vergaser gewechselt.
- zündspule wollten wir noch prüfen - Batterie war leer…
(Ist noch offen) (haben die zündspule aber getauscht daher 99% nicht der Fall)
- Anlasser hören wir und macht somit keine Probleme…
Nun wissen wir aktuell nicht mehr was wir noch prüfen sollen, damit wir das Problem ausschließen oder lösen können.
Wir wollen demnächst:
Filter prüfen
Zündspule erneut prüfen - wobei wir denken das die ausscheidet…
Dinge die wir nun getauscht haben:
Zündspule - ist eine neue dran daher fällt die zu 99% weg
Zündkerze
Vacuum Schlauch der Luft zieht keine Ahnung wie der nun genau heißt hatte 2 Risse. - ist getauscht
Der vergaser wurde getauscht, da wir gemerkt haben, dass der vergaser zur Drossel / Motor (wir sind uns gerade nicht mehr genau sicher wo der vergaser nun noch dran ist außer zum Filter) ab war… - zu viel Überdruck?
Was können wir noch prüfen oder gucken wo das Problem liegt?
2 Antworten
Modell und Baujahr solltest du uns aber zumindest noch verraten.
@Timbow7777 schrieb am 23. Juli 2024 um 21:28:12 Uhr:
Modell:
Derbi (predator) / gp1 50ccm Piaggio engine motor.
Baujahr:
2002
Ganz komischer Roller, denn der normale predator von einer explosions Zeichnung mit dem Modell ist es über Haupt nicht, steht aber so in den Papieren.
Aufn Roller steht gp1 - das ähnelt der explosions Zeichnungen 1:1 im Internet.
Soll aber laut Papieren keiner sein.
