- Citroën
- Xsara, Xsara Picasso & ZX
- Picasso läuft die ersten Minuten nur auf drei Zylindern
neben dem dringenden Thema mit der Sonnenblende habe ich noch einen Langläufer.
Seit vielen Monaten läuft mein (geliebter) Picasso in den ersten Minuten nur auf drei Zylindern. Hört sich ein bisschen nach Trecker an und ruckelt natürlich ordentlich, wenn man an der Ampel steht.
Nach ca. zwei Minuten ist alles gut und er läuft wie eine Eins.
Das passiert eher nur, wenn er länger als ein oder zwei Stunden steht, also beim Einkaufen ist die Rückfahrt unproblematisch.
Das ganze ist unabhängig von der Temperatur, im Winter in Deutschland oder in Griechenland bei über 35 Grad ist es das gleiche Verhalten.
Zündkerzen gewechselt, Zündspule testweise getauscht, keine Änderung.
Spannung ist okay.
Meine (tolle) Werkstatt ist ratlos. Im Fehlerspeicher ist nichts ungewöhnliches zu finden.
Vielleicht hat hier ja jemand noch eine Eingebung. :-)
1 Antworten
Moin
Würde mal Kompression messen wenn er kalt ist und dann Betriebs warm .
Da könnte der Fehler sein
