  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Pin Belegung Ford Radio CD 6000
Ford Focus Mk2
Themenstarteram 26. April 2011 um 12:47
brauche dringend die Pin Beleung für ein Ford Radio Cd 6000.Hilfreich wäre schon wo der "Dauerplus" hinkommt.Wird in einem Focus verwendet.
Danke schon jetzt.
am 26. April 2011 um 16:10
....ohne Gewähr,
hab ich damals mal im Netzt gefunden.....
14 weitere Antworten
14 Antworten
....ohne Gewähr,
....ohne Gewähr,
am 27. April 2012 um 15:04
heute habe ich gemerkt, das beide Lautsprecher hinten ausgefallen sind. Stecker am Radio habe ich bereits geprüft. Da wurde auch nie was gemacht.
Radio ist ein 6000CD (Fahrzeug BJ 06)
Dies habe ich Netz gefunden
1. Bereich: 8 Pins in der Mitte:
Pin 9 - grau - CAN-Bus
Pin 10 - blau - CAN-Bus
Pin 11 - schwarz/blau - Masse
Pin 12 - schwarz/grün - Masse
Pin 13 - schwarz/orange - Signalleitung Diebstahlschutz
Pin 14 - orange/schwarz - Beleuchtungsstrom
Pin 15 - orange/schwarz - Dauerplus Stromversorgung
Pin 16 - gelb/grün - Signal Zündung auf I+II
2. Bereich: 8-poliger Steckereinsatz
Pin 1 - weiß - Lautsprecher hinten rechts
Pin 2 - weiß/rot - Lautsprecher vorne rechts
Pin 3 - weiß/schwarz - Lautsprecher vorne links
Pin 4 - weiß/violett - Lautsprecher hinten links
Pin 5 - grau - Lautsprecher hinten rechts
Pin 6 - grau/rot - Lautsprecher vorne rechts
Pin 7 - grau/schwarz - Lautsprecher vorne links
Pin 8 - grau/weiß - Lautsprecher hinten links
3. Bereich (wenn vorhanden): 12-poliger Steckereinsatz
Pin 3 - weiß/grün - CD-Wechsler
Pin 4 - weiß/schwarz - CD-Wechsler
Pin 6 - weiß/schwarz - Fernbedienungsschalter
Pin 8 - braun/gelb - Fernbedienungsschalter
Pin 9 - grau/orange - CD-Wechsler
Pin 10 - grau/schwarz - CD-Wechsler
4. Bereich (wenn vorhanden): 12-poliger Steckereinsatz
Pin 1 - weiß/rot - Rücksitzunterhaltungssystem
Pin 2 - weiß/schwarz - Rücksitzunterhaltungssystem
Pin 5 - weiß/violett - MP3-Player
Pin 6 - braun/weiß - Abschirmungen
Pin 7 - grau/rot - Rücksitzunterhaltungssystem
Pin 8 - grau/schwarz - Rücksitzunterhaltungssystem
Pin 11 - grau/weiß - MP3-Player
Das seltsame ist doch, das beide Lautsprecher defekt sind. Könnte da der Verstärker defekt sein? Fader ist richtig eingestellt.
Freunde von mir haben das gleiche Fahrzeug. Dort könnte ich das Radio mal tauschen. Meiner hat allerdings eine Bluetooth freisprecheinrichtung. Kann ich dann das Radio trotzdem tauschen?
THX :)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Beide Lautsprecher hinten ausgefallen / Radiowechsel möglich?' überführt.]
sollte gehen
am 27. April 2012 um 15:09
des wäre cool :D
... mich würde auch ein Ford/Sony Radio reizen. Mir ist nur die Freisprecheinrichtung wichtig. Auch die Sprachsteuerung finde ich witzig und will darauf nicht verzichten.
am 2. Mai 2012 um 14:51
Jetzt gehen beide wieder... allerdings nur bedingt. Sie rauschen jetzt, sind also auch nicht zu gebrauchen.
am 16. Mai 2012 um 8:21
bei mir liegt jetzt seit einer Woche das gleiche Problem vor.
Beide Lautsprecher hinten, ohne Funktion.
Wie hast du die Sache wieder ans Laufen bekommen?
Danke und Gruß
am 16. Mai 2012 um 16:44
Ich hatte das Problem auch, wider Erwarten sind wirklich beide Fond-Lautsprecher gleichzeitig kaputt gegangen.
Ich habe sie gegen 17cm Lautsprecher ausgetauscht.
Dazu habe ich die Plastikrahmen der alten genommen den Lautsprecherstern rausgetrennt und die neuen reingenietet.
Der Bass ist jetz auch wesentlich besser als vorher.
Mfg Philipp
am 6. August 2015 um 17:22
Ich habe derzeit ein ähnliches Problem. Bei mir sind alle 4 Lautsprecher sporadisch weg, dann funktionieren nur die Hochtöner. Beobachtet, fällt dann auf dass es funktioniert wenn es warm ist, dass es wieder gar nicht mehr geht wenn es kühler wird. Bei 20-25 Grad gehts vorerst nicht, erst nach gewisser Fahrdauer. Bei jetzigen Temperaturen (30-35) gehts von Anfang an wieder.
Kabel und Stecker ist original, nichts verändert, keine Zubauten oder sonstiges. Hatte vorher ein Alpine mit Quadlock-Adapter drin, dachte das Alpine ist kaputt, hatte es aber letzte Woche noch umgebaut und die gleichen Symptome mit dem Ford Radio.
Weiß jemand was ich tun kann?
Hallo!
Bei mir sind auch seit kurzem beide Lautsprecher hinten ausgefallen. Habe es erst gemerkt, als ich mit "Fade" die Lautstärke nach hinten zum Kind verschieben wollte.
Habe dann mal ein paar Sicherungen geprüft, weil auch der Zigarettenanzündern nicht ging.
Fazit:
Sicherung "Zigarettenanzünder, Steckdose hinten" war defekt -> getauscht -> funzt wieder
Sicherung "Audiomodul" geprüft -> war intakt -> Lautsprecher immer noch ohne Funktion
Können die wirklich gleichzeitig kaputt gegangen sein???
Lustigerweise ist jetzt im Menü des Radios über die Taste "Balance/Fade" die Funktion "Fade" nicht mehr aufrufbar. Als hätte das Radio beim Neustart nach dem Prüfen der Sicherung gemerkt, dass es hinten keine Lautsprecher mehr gibt und somit auch keine "Fade" von vorne nach hinten möglich ist.
Kann mir bitte jemand helfen, wie ich weiter vorgehen sollte?
Stecker am Radio prüfen? etc.?
am 9. Januar 2016 um 11:50
hat jemand eine Lösung für das Problem gefunden?
Ich habe das gleiche Problem. Plötzlich sind die hinteren Lautsprecher ausgefallen.
Wenn ich am Radio (6000CD) FAD/BAL drücke, kann ich nur noch die Balance einstellen, Fader wird gar nicht mehr angezeigt.
Ich habe mir bereits das gleiche Radio nocheinmal gebraucht gekauft, weil ich dachte, es liegt sicherlich am Radio, doch damit tritt das gleiche Problem auf.
Über ein Antwort würde ich mich freuen.
Gruß Stef
Ich dachte auch es würde am Radio liegen und habe mir deswegen ein neues besorgt. Leider nach Einbau nach wie vor hinten kein Sound. Beim nach hinten faden komplette Stille. :-( Radio also wieder zurückgeschickt.
Wäre über weitere Ideen/Vorschläge sehr dankbar.
am 11. Februar 2016 um 18:37
Bei mir waren beiden Lautsprecher hinten "abgeschossen"
Ich habe dann neue im Elektromarkt gekauft und diese eingebaut.
Leider beim erstenmal viel Fummelarbeit.
Erstmal muss die Türverkleidung demontiert werden, ggf. Die Fensterkurbel.
Dann müssen die genieteten LS aufgebohrt werden.
Die neuen samt Abstandshalter eingepasst und eingebaut ggf. Verlötet werden.
Alles in allem ca. 3 Stunden gebraucht.
Bei mir sind leider auch die Fond-Lautsprecher von einem 2008er Modell ausgefallen. Welche Nachrüstlautsprecher habt Ihr verbaut?
