  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
  7. Pin Belegung MBUX > Burmester zwecks Subwoofer Nachrüstung
Mercedes B-Klasse W247
Wie der Titel schon sagt beabsichtige ich mir einen Aktiv-Subwoofer Einzubauen, wollte ich zwar nichtmehr machen, hatte Extra auf Burmester beim Kauf geachtet, aber mit so einer Frechheit habe ich Tatsächlich nicht gerechnet.... ach lassen wir das...
Alternative wäre wohl der Match UP10DSP (1049€<- =Teuer!) Verstärker mit passendem Adapterkabel (179€<- für ein Kabel, Krass!), was aber die ganze Sache wieder Ausufern lassen würde, was es in meiner Langjährigen Laufbahn im Car-Hifi eigendlich immer getan hat, diesmal wirds aber anders und ich fange mal klein an ;-)
Also zu meiner eigendlichen Frage:
Ich brauche im Kofferraum ein Hi-Low Signal, welches ich einmal vom Subwoofer selbst Abgreifen könnte, ich aber davon ausgehe das daß Signal zusehr beschnitten ist da es nach oben raus sehr Linear weiter geht und ich das Verstärkte Signal nicht als Optimal sehe.
Ich gehe davon aus, das die Beschneidung erst im DSP-Verstärker Stattfindet und nicht schon in der Head-Unit (Richtig?)
wäre meine Frage ob jemand die Pin-Belegung des Steckers kennt, der Direkt im Kofferraum an den Verstärker geht, damit das Signal eben schon vorher abgegriffen werden kann?
Meiner Recherchen zuvolge hat das Burmester System gegenüber den anderen Systemen wohl einen Speziellen Stecker.
Stecker MBUX+BURMESTER
4 Antworten
Hm…
es ist fraglich ob das was aus dem mbux Modul herauskommt einiger Maßen linear ist, also einigermaßen HIFI Tauglich.
außer du bist Liebhaber einer „rumbsbums“ (hiphop) Musik :()
was hältst du denn von einer Skope Messung am Signal Ausgang,MBux Modul … einspeisung eines Ton generators, notfall über einen Sender.
ist aber eher zu Aufwendig, denke ich.
gruß
Tatsächlich gehts mir schon um das "rumsbums", mit dem rest des Burmesters könnte ich mich ja schon irgendwie Arrangieren da ich den Aufwand eigendlich gerring halten will und Grundsätzlich ja das System nicht soooooo verkehrt ist.
Ich gebe mir mal zum Teil selbst Antwort, für die jenigen evtl. selbst mal auf die Idee kommen.
Einfach mal so ein Audiosignal abgreifen ist nicht, da es kein Audiosignal mehr gibt, es ist ein Ethernetsignal.
Einzigst würde mir bleiben am Burmester Subwoofer einen Highpower Adaper dazwischen zuhängen und so etwas mehr Wumms über zb. einen Aktiv Subwoofer zu erzeugen.
Hab mir jetzt als Subwoofer den Axton ATB120 direkt an die Rücksitzbank Montiert und unterm Kofferraumboden einen kleinen Digitalen Verstärker Installiert, Strom vom Verteilerkasten der bei mir im Kofferraum sitzt, abgegriffen und das Audiosignal am Burmester Subwoofer geholt.
Als erstes hatte ich als Endstufe den Axton A1250, die hat aber meinen DAB Empfang extrem gestört, was sich auch mit etlichen expirementen nicht beseitigen ließ.
Dann würde es nach Empfehlung eine besser Abgeschirmte, aber eben Teurere Match UP 1FX Endstufe.
Diese hat auch den Vorteil des Highlevel Eingangs den man auch auf HighPower Jumpern kann, da ja doch etwas mehr Saft vom Burmester Verstärker kommt.
Super auch der Integrierte Automatische Subsonic Boost, da Burmester untenrum doch arg beschnitten hat.
Bin so nun Top Zufrieden und hab noch Massig Platz im Kofferraum.
1000004742
