  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Pinbelegung abbiegelicht an 52en poligen bordnetzsteuergerät
VW Passat 3CC
Themenstarteram 22. Juli 2020 um 18:24
Hallo liebe Leute.
Habe folgendes Problem.
Ich habe an meinen vw passat cc bj 2011 die nebelscheinwerfer mit einen neuen Kabelbaum nachgerüstet.
Dazu musste ich an pin 25 ran da waren aber meine abbiegelichter von mein Scheinwerfer dran.
Nun habe ich das so codiert und gepinnt das nebler an pin 25 ist und die abbiegelichter sind quasi jetzt lose aber die sind codiert das heißt das während der fahrt mein auto meckert das die abbiegelichter nicht gehen.
Und jetzt wollte ich die abbiegelichter wieder an das bordnetzsteuergerät anpinnen aber es ist nirgends zu finden wo die zu pinnen sind.
Soll ich die jetzt quasi mit einer Klemme einfach wieder an die nebler anschließen oder wie wird das jetzt gehändelt.?
Ich habe das high End Steuergerät verbaut.
Vielen Dank im voraus.
14 Antworten
Ich kann nicht nachvollziehen welchen Pin du beim Bordnetzsteuergerät meinen könntest.
Die Nebelscheinwerfer kommen an:
Steckter A Pin 4 Nebelscheinwerfer rechts
Stecker C Pin 2 Nebelscheinwerfer links
Einen Pin für Abbiegelicht habe ich nicht in meinen Unterlagen. Es gibt auch keinen Stecker mit 25 Pins am BNSTG.
Themenstarteram 22. Juli 2020 um 19:53
Danke für die schnelle Antwort.
Also ich habe ein bordnetzsteuergerät mit 3 Stecker die jeweils 52er Stecker sind es sind nicht alle Pins vorhanden
Aber die sind von 1 bis 52 nominiert.
Und habe jetzt nochmal geguckt.
Die nebler sind nach mein Unterlagen die ich im Internet gefunden habe auf pin 25 und da ist das abbiegelicht nicht zu finden.
Nun habe ich nochmal geschaut und habe was gefunden wo kurvenlicht (zusatzlampe) auf 25 ist aber da finde ich keine nebler
Können sie mir bitte ihre Unterlagen quasi die pin Belegung zukommen lassen?
Auch wenn du scheinbar ein anderes Bordnetzsteuergerät hast, hier die Pinbelegung.
Welche Teilenummer hat dein BNSTG?
Ich vermute du hast einen CC auf Basis des B7-Passat. Da wurde einiges geändert. Davon habe ich keine Unterlagen.
Themenstarteram 22. Juli 2020 um 20:09
Dazu muss ich sagen das ich gerade nochmal geguckt habe bei beiden Stecker also a und c ist bin 2 frei und 4 belegt
Was nun
Teilenummer!
Ich vermute du hast kein BNSTG sondern ein BCM.
Das habe ich im Netz gefunden:
Steckverbindung, 52fach T52a
1 - bei E-Box Low: Sicherung 26 auf Sicherungshalter B - SB26 [40A - 4.0 - ro/ge]
1 - bei E-Box High: Sicherung 47 auf Sicherungshalter B - SB 47 [40A - 4.0 - ro/ge]
2 -
3 -
4 - Heizwiderstand für Spritzdüse links (Z20) / Heizwiderstand für Spritzdüse rechts (Z21) [0,5 - sw/gr]
5 - Scheinwerfer vorn links (MX1) (Kl. 56a) [1,0 - vi/sw]
6 -
7 -
8 -
9 - Schlussleuchte rechts (MX4) (BLR) [1,0 - sw/gn]
10 - Scheinwerfer vorn links (MX1) (Kl. BLL) [0,5 - sw/sw]
11 - Scheinwerfer vorn links (MX1) (Kl. 56b) [1,0 - ge/sw]
12 -
13 -
14 - Kontaktschalter für Motorhaube (F266) [0,35 - br/gn]
15 -
16 - nur Fzg. ohne DSG: Schalter für Rückfahrleuchten (F4) [0,5 - bl/sw]
17 - Lichtschalter (E1) (NSL) [0,35 - gr/sw]
18 - Lichtschalter (E1) (TFL) [0,35 - sw]
19 - Lichtschalter (E1) (58) [0,35 - gr/gn]
20 - Lichtschalter (E1) (auto) [0,35 - vi]
21 - Lichtschalter (E1) (NL) [0,35 - ws/ge]
22 - Lichtschalter (E1) (56) [0,35 - ws/sw]
23 - Masseverbindung 35 im Hauptleitungsstrang [0,5 - br]
24 -
25 - Lampe für Nebenscheinwerfer links (L22) / Lampe für Kurvenlicht links (L148) [1,0 - sw/rt]
26 - Schlussleuchte rechts (MX4) [0,5 - gr/ge]
27 - Schlussleuchte 2 links (MX5) [0,5 - br/gr]
28 - Schlussleuchte links (MX3) (RFL) [1,0 - gr/ws]
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 - Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Innenraum [1,0 - br/sw]
43 - Limousine: Scheibenwaschpumpe (V5) [1,5 - gn/ws]
43 - Variant: Motor für Heckscheibenwischer (V12) / Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe (V59) [1,5 - gn/ws]
44 - Scheinwerfer vorn rechts (MX2) (Kl. 58R) [0,5 - gr/rt]
45 - Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte (M25) [0,5 sw/bl]
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
Steckverbindung, 52fach T52b
1 - Motor für Heckscheibenwischer (V12) [2,5 - sw/bl]
2 - Limousine: Scheibenwaschpumpe (V5) [1,5 - gn/rt]
2 - Variant: Motor für Heckscheibenwischer (V12) / Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe (V59) [1,5 - gn/rt]
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 - Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 (J329) [0,5 - sw]
13 -
14 -
15 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung (E20) [0,5 - br/gr]
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 - Relais für beheizbare Heckscheibe (J9) [0,5 - rt/vi]
23 -
24 - Taster für Warnlicht (E229) [0,35 - gn/sw]
25 -
26 -
27 -
28 - Entlastungsrelais für X-Kontakt (J59) [0,5 - sw/ge]
29 -
30 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung (E20) [0,5 - br/gn]
31 -
32 -
33 - Steuergerät für Wischermotor (J400) / Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397) (LIN-Bus) [0,35 - vi]
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage (J39) [0,5 - ws/sw]
41 - Relais für Doppeltonhorn (J4) (Kl. 85] [0,5 - br/ge]
42 -
43 - Plusverbindung Kl. 30g im Hauptleitungsstrang [0,5 - rt/bl]
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 - Fußraumleuchte links (W9) / Fußraumleuchte rechts (W10) [0,5 - gn/bl]
51 - Verbindung 1 Kl. 58d im Hauptleitungsstrang [1.0 - gr]
52 - Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Innenraum [0,5 - br]
Steckverbindung, 52fach T52c
1 -
2 -
3 - Schlussleuchte 2 rechts (MX6) [0,5 - gr/ge]
4 - Schlussleuchte links (MX3) [0,5 - br/gr]
5 - Masseverbindung 35 im Hauptleitungsstrang [1,0 - br]
6 -
7 - Taster für Warnlicht (E229) [0,35 - br/rt]
8 -
9 -
10 - Verbindung 1 TK im Leitungsstrang Innenraum (B154) [0,5 rt/vi]
11 -
12 -
13 -
14 - Verbindung Start-Stopp-Signal im Leitungsstrang Innenraum [0,5 - rt/gn]
15 - Verbindung Can-Bus Komfort High im Hauptleitungsstrang (B397) [0,35 - or/gn]
16 - Verbindung Can-Bus Komfort Low im Hauptleitungsstrang (B406) [0,35 - or/bn]
17 - Bremslichtschalter (F) [0,5 - sw/rt]
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 - Lampe für Nebenscheinwerfer rechts (L23) / Lampe für Kurvenlicht rechts (L149) [1,0 ws/ge]
26 - Scheinwerfer vorn links (MX1) (Kl. 58L) [0,5 - gr/sw]
27 - Kennzeichenleuchte (X) [0,5 - gr/br]
28 - Schlussleuchte rechts (MX4) (RFL) [1,0 - sw/bl]
29 -
30 -
31 - Verbindung Start-Stopp-Signal im Leitungsstrang Innenraum [0,5 - rt/gn]
32 -
33 -
34 -
35 - Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung (E20) [0,5 - gr/vi]
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 - bei E-Box Low: Sicherung 25 auf Sicherungshalter B - SB25 [40A - 4.0 - ro]
42 - bei E-Box High: Sicherung 48 auf Sicherungshalter B - SB48 [40A - 4.0 - ro]
43 -
44 -
45 -
46 - Scheinwerfer vorn rechts (MX2) (Kl. 56a) [1,0 - ws]
47 - Schlussleuchte 2 links (MX5) / Schlussleuchte 2 rechts (MX6) [Limo: 0,5 Variant: 1,0 - gr/ws]
48 - Lampe für TFL links (L174) (nur f. Fzg. mit Halogensw.) [0,5 - gn/vi]
49 - Lampe für TFL rechts (L175) (nur f. Fzg. mit Halogensw.) [0,5 - ge/sw]
50 - Scheinwerfer vorn rechts (MX2) (Kl. BLL) [0,5 - sw/gn]
51 - Schlussleuchte links (MX3) (BLL) [0,5 - sw]
52 - Scheinwerfer vorn rechts (MX2) (Kl. 56b) [1,0 - ge/vi]
Themenstarteram 22. Juli 2020 um 20:11
Meine Teilenummer Lautet 3aa937087a
Themenstarteram 22. Juli 2020 um 20:15
Ja denn habe ich ein bcm
Aber da bei deine pins sind keine nebelscheinwerfer zu finden.
Bitte?
Stecker a Pin 25 - Lampe für Nebenscheinwerfer links (L22) / Lampe für Kurvenlicht links (L148) [1,0 - sw/rt]
Stecker c Pin 25 - Lampe für Nebenscheinwerfer rechts (L23) / Lampe für Kurvenlicht rechts (L149) [1,0 ws/ge]
Der Pin ist doppelt belegt.
Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter: Motortalk-Link
Aber ganz ehrlich, im B7-Forum ist deine Frage besser aufgehoben.
Themenstarteram 22. Juli 2020 um 20:35
Also bei ihren pin plan sind keine nebelscheinwerfer gepinnt.
Ich habe das jetzt über pin 25 und kabeldieb gemacht und so codiert das die nebler verbaut sind und nun geht alles und das bcm alle Lampen erkennt.
Danke trotzdem für die hilfe
@LanceKruger schrieb am 22. Juli 2020 um 22:35:09 Uhr:
Schön das es jetzt funktioniert.
Ich möchte trotzdem gern wissen, wieso auf meinem Pin-Plan (welchen denn? BNSTG oder BCM?) keine Nebler gepinnt sein sollen? Versteh ich nicht.
Themenstarteram 22. Juli 2020 um 20:43
Bei bcm finde ich nicht wo die nebelscheinwerfer gepinnt sind.
Da sind alle Lampen zu finden außer die nebler oder bin ich gerade blind
@VauWehler schrieb am 22. Juli 2020 um 22:20:18 Uhr:
Bitte?
Themenstarteram 22. Juli 2020 um 20:47
Ach ist mit nebenscheinwerfer die nebelleuchten gemeint ??
Ja denn kein Wunder wieso ich das nicht gerafft habe.
Aber zum Glück habe es jetzt so geklappt wie ich es mir dachte
@VauWehler Bewundernswert, dass du durchgehalten hast !
