Pinbelegung B&O verstärker S8
Leider hat mir die Suchfunktion nichts brauchbares geliefert;
Ich bin auf der Suche nach der Pinbelegung (32-Pins oder so) für den B&O verstärker in nem audi S8!
Bis jetzt bin ich nur auf Pläne für das BOSE-System gestossen, ich vermute aber dass das B&O anders belegt ist, da es ja auch mehr Lautsprecher hat.
Ich hätte noch die Pin-belegung für einen a5 mit B&O gefunden, macht mMn. aber wenig Sinn, wenn ich mir das so anschaue liegen die Pins für den Subwoofer in der Hutablage auf 25(+) und 30(-). Das kann doch nicht sein, oder?
Danke schon mal!
Steckerbelegung J787:
1 - Klemme 30
2 - Klemme 31
3 - Mitteltonlautsprecher vorn rechts -R104- (+)
4 - Mitteltonlautsprecher vorn rechts -R104- (-)
5 - Mitteltonlautsprecher vorn links -R103- (+)
6 - Stellmotor für Hochtonlautsprecher vorn links -V344- (-)
7 - Stellmotor für Hochtonlautsprecher vorn links -V344-
8 - Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-
9 - Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-
10 - Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-
11 - Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-
12 - Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-
13 - Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-
14 - Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-
15 - Subwoofer in Hutablage -R157- (+)
16 - Subwoofer in Hutablage -R157- (-)
17 - Mitteltonlautsprecher vorn links -R103- (-)
18 - Stellmotor für Hochtonlautsprecher vorn links -V344- (+)
19 - Stellmotor für Hochtonlautsprecher vorn rechts -V345-
20 - Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-
21 - Stellmotor für Hochtonlautsprecher vorn rechts -V345- (+)
22 - Stellmotor für Hochtonlautsprecher vorn rechts -V345- (-)
23 - Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-
24 - Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-
25 - Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-
26 - Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-
27 - Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-
28 - Mitteltieftonlautsprecher hinten links -R159- (+)
29 - Mitteltieftonlautsprecher hinten links -R159- (-)
30 - Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-
31 - Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts -R160- (+)
32 - Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts -R160- (-)
Vielleicht diesmal ja sogar ein "Danke" wert? ;)
12 Antworten
Here you go...
1 - Klemme 30
2 - Klemme 31
3 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte -R158- (+)
4 - Tieftonlautsprecher vorn links -R21- (-)
5 - Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23- (+)
6 - Hochtonlautsprecher vorn links -R20- (-)
7 - Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22- (+)
8 - Hochtonlautsprecher hinten links -R14- (-)
9 - Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16- (+)
11 - Mitteltonlautsprecher hinten links -R105- (+)
12 - Mitteltonlautsprecher hinten links -R105- (-)
13 - Mitteltonlautsprecher hinten rechts -R106- (-)
14 - Mitteltonlautsprecher hinten rechts -R106- (+)
15 - Mittelhochtonlautsprecher Mitte -R158- (-)
16 - Tieftonlautsprecher vorn links -R21- (+)
17 - Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23- (-)
18 - Hochtonlautsprecher vorn links -R20- (+)
19 - Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22- (-)
20 - Hochtonlautsprecher hinten links -R14- (+)
21 - Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16- (-)
25 - Mikrofon 1 (-) von Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -R164-
26 - Mikrofon 2 (-) von Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -R164- (bis KW35/08)
27 - Ringbruch-Diagnoseleitung
30 - Mikrofon 1 (+) von Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -R164-
31 - Mikrofon 2 (+) von Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -R164- (bis KW35/08)
32 - Steuergerät 2 für digitales Soundpaket -J787-
Enjoy!
Kai :)
Vielen Dank!!!
Das hilft bestimmt einigen Leuten hier im Forum!
ja vielen dank! genau das habe ich gesucht. nur ist es doch recht merkwürdig dass der subwoofer in der hutablage nicht aufgeführt ist ..
werde mal einfach ein wenig probieren^^
.....diese Pinbelegung betrifft nur die an diesen (ersten) Verstärker angeschlossenen 9 Lautsprecher, die anderen Lautsprecher einschließlich des Subwoofers hängen am zweiten Verstärker = Steuergerät J787, welches über Pin 32 die Signale weitergeleitet bekommt....
Audi-Lion
Audi-Lion
ah da kennt sich jemand aus! insgesamt sind es glaube ich 13 oder 14 lautsprecher beim B&O.
weisst du noch mehr dazu? das J787 scheint auch steuergerät für die vorderen hochtöner zu sein, diese ausfahrbaren dinger^^
also der erste verstärker ist am most-bus dran, von dort aus scheint es zu einem 5 kanal verstärker zu gehen ( http://www.callparts.de/.../...aerker-bang-olufsen-4e0035465-4e0910465 ). meinst du jetzt vom 5 kanal verstärker geht noch ein signal über pin 32 an das stg. J787 oder ist das schon das J787 ??
fragen über fragen.....
1 - Klemme 30
2 - Klemme 31
es reicht nur für ein merci !! ;)
hoffe das wird dem einen oder anderen im forum hier auch noch weiterhelfen!
@kbankett
Ich trau mich ja schon fast gar nicht mehr zu fragen, aber hättest du vielleicht auch die Pin Belegung für die Signalweiche R181 des RSE light? Grund: Ich möchte das RSE in das B&O einbinden incl. DVD gucken vorne.
Vielen Dank im Voraus!!!!!!!
Kein Problem.
Mehrfachsteckverbindung, 16-polig (T16e) braun
1 - Klemme 15 zum Stromversorgungsrelais -J16- im Relais- und Sicherungsträger Kofferraum rechts
2 - Remote DVD zum DVD-Wechsler hinten -R162-
3 - Remote Monitor 1 zum Steuergerät für Anzeigeeinheit 1 des Multimediasystems -J744-
4 - Remote Monitor 2 zum Steuergerät für Anzeigeeinheit 2 des Multimediasystems -J747-
5 - Video zum Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn -J523-
6 - Audio links vom TV-Tuner -R78-
7 - Audio rechts vom TV-Tuner -R78-
8 - Schirm-Masse
9 - Klemme 31 zum Massepunkt Kofferraum links
10 - Video vom TV-Tuner -R78-
Vielen Dank für deine Hilfe!
Nur hab ich da leider keinen 16poligen Stecker.
Meine Signalweiche (laut Unterlagen ist die mit R181 benannt) hat viele kleine Stecker, welche zum Großteil auch nicht belegt sind, und sieht so aus:
http://www10.pic-upload.de/thumb/29.05.13/dac3u2199nda.jpg
http://www7.pic-upload.de/thumb/29.05.13/k49o6rirz2eq.jpg
Und die ist so ab Werk verbaut gewesen?
Sehe ich zum ersten Mal das Teil...
Welche Aufgabe hat das Stg. denn genau? So ganz kann ich es mir noch nicht vorstellen, wo es sitzt.
Ja, alles original ab Werk. Diese Weiche sitzt im Kofferraum links an der Rückseite des DVD Wechslers. Angeschlossen daran sind: Stromversorgung, Monitor/Kopfhöreranschluss links und rechts, und der Wechsler. Die Hälfte der Stecker bleibt frei. Das ganze nennt sich "Blaupunkt RSE light". Laut Unterlagen gibt es da wirklich 2 unterschiedliche Signalweichen, welche beide mit R181 bezeichnet sind.
Ich hab mir von der Quattro GmbH das Kabel zum Aufrüsten auf RSE+ besorgt. Auf der einen Seite der Stecker 20polig zum TV Tuner, und auf der anderen Seite hab ich einen 18poligen Stecker, der normalerweise in das Multimediasteuergerät J650 gehört. Das habe ich aber nicht. Jetzt würde ich das Kabel gerne umbasteln. Bin gespannt, ob das was wird......
