  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Pioneer TS-WX120a Einbau
Audi A3 8PA Sportback
Themenstarteram 19. August 2016 um 14:41
Guten Tag,
ich wollte mal einen kleiner subwoofer einbauen, doch habe echt keine ahnung ob ich es richtig mache. als bei dem pioneer sind ein blaues und gelbes kabel dabei welche ich an blaue und gelbe kabel am radio dran löten werde. hoffe dies ist dann richtig.
dann gibst noch die cinch kabel wo ich nicht weiß wohin damit . eins davon ist seperat(im Anhang) und das andere ist am subwoofer angeschlossen . Bitte um hilfe. danke
Ok das man von dem Sub keine BDA im Netz findet ist echt interresant, kommt der erst in der Zukunft auf den Markt :D
Aber jetzt mach ma das ganze mal anders, Schritt für Schritt, Lötkolben hast du ja schon mal, hast du sowas wie Multimeter auch, wenn ja kannst du damit umgehen? Hast du ein 3,5 Klinke auf Chinch? Smartüühallodingens oder Mp3 Player, Walkman, Discman setze ich mal vorraus.
Hast du ne Kumpelline/Kumpel der sich mit sowas auskennt? wenn ja wieso fragst du die nicht bzw. lässt es von denen einbauen?
An deiner Stelle würde ich auf direktesten Weg zum Anfang zurück gehen, nicht über Start und auch nicht xxxx Geld erhalten sondern sofort zum Anfang.
Du entfernst das Gerät aus deinem Fahrzeug,
Nimmst die Batterie (bei den meisten Audi Modellen noch leicht vorne im Motorraum zu erreichen) als Energiespender her.
Dann nimmst du den Sub mit dem Kabelgedöhnst, klemmst Gelb und Blau auf + (Plus ) der Batterie und Schwarz auf - (Minus / Masse). Cheggst noch nebenbei ob die Sicherung im Kabelstrang des Subs heile ist.
Was macht dann das dingens? Hat das iwelche Lämpchen oder sonst was? Sonst könntest du noch am Level/Gain einw enig drehen ob der Sub zum rauschen anfängt, oder kurz mal mit den Fingern auf die Chinchanschlüsse tipseln.
Dann nimmst du das 3,5 Klinke auf Chinch Kabel und schießt es an den sub und eine Signalquelle ( Smartüühallodingens oder Mp3 Player, Walkman, Discman oder Plattendreher etc. ....) an, und eruirst ob da Töne raus kommen.
Wenn nicht kann man noch ein wenig an den Einstellschräbchen rum drehen um zu sehen ob sich da was tut.
Und wenn wir die Funktion des Subs für Gut befunden haben, dann gehen wir über zu Schritt zwei.
Und nächste woche sehen sie hier zu der gewohnten Sendezeit auf ihrem Lieblingskanal: "Schritt zwei: passende Stromversorgung, Einschaltsignal und passende Signalquelle in ihrem Fahrzeug suchen und richtig mit dem Sub verbinden"
Das könnte sie auch interresieren : Part 3: Sub richtig Einstellen
9 weitere Antworten
9 Antworten
bei dem was du schreibst solltest du einen Fachmann ran lassen...
ich habe es mal ins Einbau Forum verschoben
da muss ich dlorek recht geben, da hast weniger als keine Ahnung.
Aber schön das am Sub Kabel dran sind, ist ja schon mal ein Anfang, muss man sich nicht mit Funk rum plagen :D
Einbauanleitung hast du?
Gelb und Blau ist zu wenig.
Alle weiteren Angaben ohne Gewähr.
Normal, ist Gelb Dauerplus, sprich holst dir von der Batterie oder Sicherungskasten, mit zum Dauerplus des Radios klemmen könnte gehen, kann aber auch schief gehen und dir bei erhöhter Lautstärke die Sicherung auslösen lassen da die Stromaufnahme beider Geräte zu hoch ist. Und nein, nihct einfach eine Sicherung mit höherer Amperezahl einsetzen sowas tut man nicht !
Dann sollte noch ein schwarzes Kabel vorhanden sein. Das ist Masse, geeigneten Punkt an Karosserie suchen und dort anschliessen. (Vorausgesetzt das Masse auf Karosserie gelegt ist und nicht Plus)
Das Blaue müsste Remote sein, das wird mit dem blau/weissen Kabel hinten am Radio verbunden. (wenn es nicht blau/weiss sein sollte, dann Schaltplan nehmen und Auto Antenne oder ähnliches suchen, das wäre der Remoteausgang des Radios)
Das weiter Kabel was sich gemütlich auf deinem Beifahrersitz vergnügt ist für die Signalversorgung, scheinbar hat Pio nicht zwei getrennte Eingänge (High und Low) sondern nur einen.
Sprich wenn du Chinch am Radio hast kannst du mit Chinch in den Sub gehen, wenn du keine Chinch hast nutzt du eben das High-Level (Lautsprecher) Signal.
Such dir die Kabel der hinteren LS (entweder am Radio selber oder an den LS oder im Kabelbaum oder wo du willst, am besten in deinem Fahrzeug)
Dort klemmst du einfach die Kabelenden mit dazu (R + - L + -) und die Chinch kommen dann in den Sub. Musst nur schauen ob der Pio selber erkennt ob jetzt High oder Low anliegt oder du noch einen Schalter am Sub umlegen musst um diesem mitzuteilen welche Signalstärke anliegt.
Die Fernbedienung kannst aber anschliessen oder?
Themenstarteram 26. August 2016 um 8:36
@frestyle schrieb am 20. August 2016 um 12:21:35 Uhr:
also ich habe mal alles verlötet da gesagt wurde das der kleine subwoofer auch mit radio strom kabel geht. hab mit ein high low adapter besorgt für die chinch anschlüsse. nur funktioniert es immer noch nicht.... da ist noch ein kleiner zweig vom blauen kabel sollte er frei sein?
Das Schwarze Kabel vom Sub ist wo angeschlossen???
HTC
Themenstarteram 26. August 2016 um 12:02
Das schwarze kabel auf dem beifahrersitzt? Ich hab mir ein high low adapter geholt uns direkt die cinch Anschlüsse dran gemacht.
Wieos du dir einen High-Low adapter gehlt hast chegg ich zwar nicht, muss ich aber auch nicht.
Macht das Subbli iwas? Leuchtet iwas ?
Also erst mal Stromversorgung Checken, Gelb hast auf Dauerplus vom Radio geklemmt, Remote hast du mit Remote verlötet, okilidokili und was hast du mit der Masse gemacht?
Mit dem Schwarzen Kabel vom Sub war die Masse gemeint, mein Vorredner hat es auch recht gechillt ausgedrückt :)
HTC
Themenstarteram 26. August 2016 um 22:48
@HTC schrieb am 26. August 2016 um 23:27:32 Uhr:
HTC
Ja ich hab es mal an einer karosserie stelle angebracht, trotzdem klappt es nicht. Deswegen hab ich gedacht es liegt vielleicht l falschen kabel verlötet
