Pixelfehler FIS monochrom
Hallo zusammen, da ich gerade dabei bin mir einen neuen Gebrauchten zu kaufen bin ich bei einem potentiellen Anwärter auf folgenden Fehler gestoßen. Kann hier jemand sagen wie hoch die Reparaturkosten sein werden bzw. ob das komplette Element überhaupt ausgetauscht werden muss? Vielen Dank vorab!
3 Antworten
Da muss das komplette Kombiinstrument getauscht werden.
Möglich wäre evtl. aus 2 mach eins, d.h. einen gebrauchten Tacho zu besorgen, beide zerlegen und das Mittendisplay zu tauschen
Die Kombiinstrumente kosten neu zwischen 1250.- und 1400.-€ zuzüglich Einbau (ca. 200.-€). Das müsste man beim Kauf abziehen.
Servus,
falls man den Displayfehler nicht selbst reparieren kann/möchte, gäbe es noch Spezialisten, dort sieht man oft auch die unterschiedlichen Zulieferervarianten, Bosch, Magneti Marelli usw.:
https://ecu.de/.../a4-%288w%29-q5-%28fy%29-kombiinstrument-7277
https://www.kfzpix.de/audi/audi-a4/audi-a4-b9/
https://piklik.de/.../...oder-teilausfall-kombiinstrument-audi-a4.html
Bsp: Foto Rückseite mit TeileNr. Datum, Aufkleber und Zulieferermodfell:
https://felgen-karl.de/.../...nstrument-Cockpit-Benzin-KM-H-8W5920770J
Anrufen, anmailen mit Foto und anfragen zu welchem Kurs sie es reparieren würden, sofern man vorher sein verbautes Stück mit Teile/Herstellernr. identifiziert hat. Falls eine Umrüstung auf FARB FIS möglich wäre, ggf. ebenfalls Aufpreis dafür anfragen, wenn das Instrument sowieso geöffnet wird, wäre es ein Upgrade.
Ausbauanleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=9_I2GegFcMQ
Viel Erfolg
