- Wohnmobile & Wohnwagen
- PKW Batterie automatisch laden, indem er anspringt?
Hey,
ich habe einen Seat IBIZA 1.0, der in meinem Garten steht, ab und an habe ich das Radio laufen oder Spannungswandler dran, will ihn aber nicht permanent laufen lassen.
Nun meine Frage, kann ich ihn so umbauen bzw was anbauen, das er automatisch für eine gewisse Zeit startet, das die Batterie mit hilfe der Lichtmaschine wieder aufgeladen wird und danach wieder abschaltet?
Lg
Batterie laden und dafür den Motor laufen zu lassen, ist nicht nur für das Auto schädlich.
Ist das Auto abgemeldet?
Wird die Batterie ausschließlich für das Radio benötigt?
Wie wäre es z. B. mit einem Kofferradio oder etwas ähnlichem, das mit Batteriebetrieb arbeitet.
12 Antworten
nein auch beleuchtung
Der Seat fungiert wohl eher als Notstromaggregat.;)
Entweder eine Solaranlage oder die Beleuchtung auf Gas umstellen.
Kommt ganz auf deinen Energiebedarf und die Umstände an.
Eindeutig falsches Posting hier !
wieso, ist doch alles gut.
Da will jemand campen und fragt, ob es eine automatische Einschaltung für sein, zugegeben etwas überdimensioniertes, fahrbares Notstromaggregat gibt.
Hallo !
Ein Solarpaneel wäre meiner Erfahrung nach die beste Alternative!
LG aus Ö.
Kann man machen , aber die benötigte Ansteuerung ist kostenintensiver als ein preiswerter Stromerzeuger.
Bopp19
das ist doch kein problem.
- du brauchst nur einen spannungswächer einbauen der zb bei 12 volt reagiert (oder auch darunter. man müßte halt mal messen bis zu welcher batteriespannung/batteriekapazität der motor noch anspringt. das kann natürlich etwas schwanken je nach batterie und aussentemperatur usw)
- dann muß sein relais anziehen was strom auf den magnetschalter vom anlasser gibt
- sobald an d+ der lima wieder strom anliegt (ladekontrolle aus) muss das relais wieder abfallen
- dann brauchts noch eine zeituhr die eben nach zwei stunden oder so wieder abschaltet (alternativ irgend eine erkennung die signalisiert wann die batterie wieder voll ist. evtl erkennt das ja der lima regler irgendwie in form von temperatur oder so. die bordelektrik selbst kann es vemrutlich erst bei sehr modernen fahrzeugen)
genau sagen kann ich es aber auch nicht. man müßte es wohl einfach ausprobieren.
dir sollte natürlich klar sein, dass das kein optimales notstromagregat ist.
das fängt schon damit an, dass für den motorstart per anlasser ganz ordentlich batterie draufgeht.
wenn du das ganze als notstrom benutzt wäre natürlich noch interessant bei welcher drehzahl das verhältnis von spritverbrauch und ladeleistung der lima am sinnvollsten ist.
im leerlauf zu laden ist evtl nicht wirklich optimal. der motor hat sichlich ne leerlaufanhebung für den kaltstart im winter die du dauerhaft aktivieren kannst (indem du den entsprechenden temperaturschalter kurzschließt oder auf masse legst je nach wie er verkabelt ist) - mit dieser dann etwas höheren drehzahl kannst es ja mal versuchen.
ansonsten halt den gaszug (der hat ja vermutlich noch einen mechanischen) auf höherer drehzahl festklemmen. ist beim ersten kaltstart evtl dann nicht ganz so gesund.
es gibt wohl auch limas die 3phasig 220 volt ausgeben können (keine ahnung ob man eine normale so umbauen kann oder nicht). informier dich da mal denn eine solche lima als zweitlima (die 12v zum starten und speicher in der batterie brauchst du ja trotdem) würde dafür sorgen, dass du bei motorlauf 220 volt hast (und somit ggf wasserkocher, herd, ekettensäge, erasenmäher oder was du auch immer nutzen möchtest betreiben kannst)
dass das ganze in summe irgendwo unsinn ist, ist auch klar.
eine möglichst starke batterie ist schonmal hilfreich dann hast du nämlich länger strom und der motor läuft seltener (muss dann auch seltener starten)
nun gibt es agm batterien usw da kannst du wesentlich mehr leistung entnehmen als aus einer herkömmlichen bleibatterie - sowas ist für campinganwendungen sehr sinnvoll
solar, windrad oder auch wasserkraft können auch hilfreich sein um dich mit strom zu versorgen.
fährst du regelmäßig auto wäre es evtl auch hilfreich in dem auto einfach ein trennrelais zu verbauen und deine batterie dort zu laden. ordentliches kabel mit schnellkupplung was du im auto sicher anschließen kannst und die gleiche schnellkupplung halt auch an den campingsystem oder deine gartenlaube. entweder dann die batterie immer rausschleppen (und im fahrzeug natürlich ordentlich sichern) oder eben ein entsprechendes kabel was du dir direkt ans auto stecken kannst.
der kreativität sind da keine grenzen gesetzt.
vielleicht verkaufst auch einfach den ibiza für ein paar eur und holst dir für das geld ein notstromaggregat.
das ding irgendwo fest und gekapselt verbaut mit ordentlichem abgasrohr und ordentlicher luftansaugung dann sollte sowas auch leisezubekommen (falls die geringe lautstärke des pwk aktuell ein argument ist)
Also sorry, aber irgendwie finde ich das schon etwas, sagen wir „knapp daneben” ein Auto als Stromaggregat zu nutzen.
Wurscht ob das nun ein Schrottauto ist, oder auch noch gefahren wird es ist schlicht übertrieben schon allein vom Platzbedarf her.
Für ein „paar” hundert Euronen bekommst du entweder eine brauchbare Solaranlage, oder ein Stromaggregat. Beides ist umweltfreundlicher und braucht erheblich weniger Platz, beides kann auch mobil eingesetzt werden.
Auch wenn man allein die Kosten rechnet die ein Automotor verursacht, (auch Verbrauch) und die Umrüstung auf den „Automatikstart” wird zumindest auf Dauer jede andere Lösung billiger.
technisch machbar, aber für jemanden ohne etwas tiefer gehende Ahnung von der Materie zu kompliziert.
Solaranlage ist klar die bessere Lösung, z. B. die hier:
http://www.amazon.de/.../ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?...
Alternativ: http://www.ebay.de/itm/291613470649?...
Gruß,
Kai
würde einen panzer daneben stellen und die batterien verbinden. starte den panzer, wenn deine batterie vom seat schon schwach ist. :mad:
wie kann man auf so eine idee kommen?
