Please Help: Voll-LED-Scheinwerfer-Höhenverstellung: Lichtstrahlen asymmetrische Höhe
Using google translator: sorry for errors.
Hallo an alle. nur die Maschine zurückgezogen. Heute Abend, während ich um mit dunklen Fuß, erkannte ich, dass die Aktivierung Hauptstrahl den Lichtstrahl eines Leuchtturms (der rechte) bis zu einem Punkt, auf dem Boden, ist konzentrierter, noch hatte ich das Gefühl, dass eine der beiden Scheinwerfer funktioniert nicht . Annäherung an die Maschine an der Wand mit der Front, wurde mir klar, dass die beiden Lichtstrahlen (Scheinwerfer rechts und links) sind nicht die gleiche Höhe. Versuchen Sie, das Auto bis zu 50 cm von der Wand entfernt und überprüft gestellt.
Es ist ein Problem? wenn nur Sie, Mann?
Sie wissen, wie Sie die Höhe der Scheinwerfer einstellen?
Dank an alle,
https://www.youtube.com/watch?v=wU9XfxothJ8
ENGLISH
Hello to all. While I was walking around with dark, I realized that activating main beam the light beam of a lighthouse (the right) to a point, on the ground, is more concentrated, even I had the feeling that one of the two headlights not working . Approaching the car to the wall with the front, I realized that the two beams of light (headlight right and left) are not the same height. Try to put the car up to 50cm away from the wall and verified.
Is it a problem?
You know how you adjust the height of the headlights?
thank you all
21 Antworten
ich könnte mir vorstellen, dass es etwas mit dem Lichtkegel des Scheinwerfers zu tun hat. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber es scheint alles in ordnung zu sein?
Guck dir dazu dieses Bild an:
http://www.hella.com/.../FF_Scheinwerfer_aHDG_2_700x350.jpg
aus dem Bild, so scheint es richtig. Haben Sie das Video gesehen?
from the pic, it seems right. Have you seen the video?
After almost 4 mouth the issue is still there
I know that @ workshop replaced both optical group, but I dont' know if even leds have been changed
here new video:
https://www.youtube.com/watch?v=_NlKonoXTaU
It seem that left side is not working
Please, help-
Englisch scheint auch nicht Deine Muttersprache zu sein.
Poste doch bitte in Deiner Muttersprache, vielleicht versteht's ja einer hier, oder wir werfen die Übersetzung dann selber an ... ich glaube das kommt besser 😉
Dopo quasi 4 mesi il problema dei miei gruppi ottici full led è ancora lì
So che in officina hanno sostituito entrambi i gruppi ottici, ma io non so se anche i LED dei gruppi ottici
sono stati cambiati
Ecco un nuovo video:
E sembra che la sinistra non sta funzionando
Per favore aiuto-
Ciao, ci sono 2 foto...
1. Anabbaglianti
2. Abbaglianti
Grazie tante Wibsi per le foto,
ma per avere una comprensione del mio problema, è più utile fare un video come quelli che ho postato io.
potresti essere così gentile da realizzarne uno?
Ciao, OK dovrebbe essere, meglio illumina il lato destro con abbaglianti nel mio Q3...
.. Se si desidera un video quindi di inviarmi il tuo indirizzo email per PN...
Ciao und Hallo,
die Problematik auf dem ersten Video sehe ich auch - das Licht leuchtet "schief". Ich kann mir aber vorstellen, dass das bei den LED-Scheinwerfern normal ist (links wird immer Gegenverkehr erwartet, rechts wird weiter ausgeleuchtet, da dort Fußgänger und/oder andere Dinge erwartet werden).
Das sind keine Matrix-LEDs, oder (gibt´s die schon beim Q3)? Da wäre das wahrscheinlich noch "schlimmer". Mich würde dies aber auch stören.
Ist das nur "im Stand" (Stillstand / 0 km/h) oder auch während der Fahrt? Wobei es bei Wibsi ja auf lange Distanz "gut" aussieht.
Il problema è sia con la vettura ferma che in movimento. tanta luce a destra e soprattutto in basso, mentre a sinistra la luce è poca (Sembra non funzionare) e nelle galleria ci è tanta luce sulla parete di destra della galleria.
E con gli abbaglianti inseriti le macchine che sono di fronte non si abbagliano
Il problema, secondo me, è evidente.
Hallo aiio, es ist richtig, das Fernlicht ist leicht "rechtslastig", nein es sind keine Matrix LED's, die Hauptled's für das Abblendlicht sind immer an, für's Fernlicht werden die beiden innen liegenden, je Seite, dazugeschalten..
.. das Fernlicht wird normalerweise in der Breite und Höhe mechanisch nicht verstellt, ist eine fix Einstellung, nur das Abblendlicht wird mechanisch ab Werk voreingestellt, den Rest übernehmen automatisch die Sensoren!
.. ein falscher Zusammenbau des Fernlichtes ist fast auszuschließen!
Gia hai contatto il VW-Audi-Group Italia?
In Germania loro spesso aiutano, se scrivi un gentile E-Mail e gli discrivi i problemi che nessuno puo risolvere.
grazie a tutti per il supporto.
Wibsi posso chiederti una cortesia?
Intanto, molte grazie per il video che hai caricato.
Ti chiedo la gentilezza, se lo puoi fare un video un poco più lungo in un luogo non all'aperto (tipo parcheggio interno di centro commerciale o commerciale, oppure con sfondo omogeneo, tipo parcheggio all'aperto, dove è possibile vedere meglio il fascio di luce proiettato dai fari sia abbaglianti che anabbaglianti.
Nel tuo video sembra che anche da te ci è più luce per terra in basso a destra.
Grazie tante per la pazienza e la cortesia.
Saluti
.. la prossima uscita in bicicletta di notte, faccio i video...
