  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Pleuellagerschrauben im Zubehör? Z17DT/J
Opel Corsa D
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 19:31
Moin zusammen! Ich versuche mich gerade wieder an einem Corsa-Projekt.
Corsa D
BJ: 12/2007
294.000 km
1.7 CDTI mit 125 PS
0035/AGW
Da der Zylibderkopf bereits beim Motorenbauer aufbereitet wird und ich aufgrund des Verschleißes die Zylinder honen werde, brauche ich neue Pleuellagerschrauben. Laut meines Motorenbauers sind diese aber nur direkt bei Opel erhältlich. Könnt ihr das bestätigen oder mir Alternativen nennen? Ich kenne ja leider die OPEL-Ersatzteilpreise
12 Antworten
Respekt bei 300000KM noch Geld in den Corsa reinzustecken:D
Alternativen dafür keine Ahnung.....
Original Pleuellagerschrauben sollen laut dieser Seite zwischen 10,20 und 13,50 EUR kosten. Der Preis von den Muttern soll 31 EUR für zwei Stück sein.
@LamerNo6
25 Euro das Stück wahrscheinlich.
https://www.ersatzteile-original.com/advanced_search_result.php?...
T. Nr. ist 94377784
Aber hier ist ein Anbieter bei ebay.
2 für 25 Euro und dann mal 4 Einheiten, bist dann bei ca. 100 Euro für 8 Schrauben.
https://www.ebay.de/itm/386899894657?...
Oder bei Isuzu fragen und schauen.
Themenstarteram 19. Dezember 2024 um 14:13
Ah, cool! Damit kann ich arbeiten... Werde in der Bucht mal anfragen :)
Besten Dank, ich werde berichten!
Themenstarteram 28. Dezember 2024 um 17:04
Hallo nochmal. Schrauben/Bolzen sind angekommen. Könnt ihr.mir noch folgendes sagen:
-Wie bekomme ich die alten Pleuelbolzen raus? Ich nehme an, es muss ausgepresst werden. Kann man das selbst machen oder besser zum Motorenbauer?
-Könnt ihr mir die Anzugsmomente für Pleuellagerschrauben und Kopfschrauben nennen?
Schönen Rutsch in 2025!
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 13:27
Ein kleines Update: die Schrauben habe ich beim Motorbauer tauschen lassen. Die Gefahr war mir zu hoch, dass ich auf meiner Presse etwas kaputtmache. Hat für alle 8 Pleuelschrauben 50€ gekostet.
Könnt mir mir die Anzugsmomente für Pleuelschrauben und Kopfschrauben nennen?
Pleullager
25Nm plus 100 Grad plus 25 Grad
Zylinderkopf
50Nm plus 90 Grad plus 90 Grad
D.U.
Pleul
Zylinderkopf
Themenstarteram 21. Februar 2025 um 15:44
Hallo zusammen und nochmal eine Frage xD
Aber erstmal vielen Dank für die Drehmomente!
Ich habe Pleuellagerschalen für den Motor besorgt. Leider passen diese nicht (wie auch scheinbar alle im Netz...
Problem ist die Nut in den Pleuelaugen. Diese ist (siehe Bild) so geformt, dass ich zwei verschiedene Schalen brauche. Im Netzt und auch geliefert wurden 8x die gleichen.
Habt ihr passende Teilenummern für mich?
Da scheint es mehrere Teilenummer zu geben, braun, blau und schwarz, außerdem
bis FIN. -1661586
ab FIN -1661587
Themenstarteram 23. Februar 2025 um 7:23
Mein Corsa hat die Fahrgestellnummer
W0L0SDL089 6024306
Sind die Farben vielleicht für Untermaß-Kurbelwellen?
Vielleicht hilft das.
Bild #211386387
Motortyp Z17DTR
Motornummer 1849288
Modelljahr 2009
Produktionsdatum 08.10.2008
FIN.
Also dann ab..01661587
...W0L0SDL0896024306
Teilenummer 98073966 = blau
Teilenummer 98073968=braun
Teilenummer 98073967= schwarz
Gelb= ?
Aber keine Info welche gebraucht werden, können auch mittlerweile neue Teilenummern haben.
Themenstarteram 25. Februar 2025 um 10:19
Ich habe über Tornau Motoren einen Satz bestellen können:
Original Pleuellagersatz STD für Opel Isuzu 1.7D Mazda 622743
Artikelnummer: 10007207
Schmale 106€... die sehen aber passig aus und sind original von Isuzu (welche ja den Motor konstruiert haben)
Ich werde die Tage berichten :) Danke dür eure Hilfe!
