Plötzlich aus der P Position keine Schaltung mehr möglich
Sorry ich schon wieder und benötige bitte mal eure Hilfe.
Heut früh mein Fahrzeug W212 / M276 / 7G+ ganz normal bei - 3 Grad aus der Garage gefahren und nach knapp 2 Km eben an der Tanke gehalten,abgeschlossen und was eingekauft.
Danach Fahrzeug aufgeschlossen, gestartet und plötzlich war keine Gangwahl mit dem elektr. Wählhebelmodul mehr möglich!
Bremslichtschalter war I.O. und Türkontaktschalter auch, da ich das sofort auf Funktion überprüft habe,so konnte ich diese Fehlerquellen also ausschließen.
Selbst nach mehrmaligem ausstellen und erneutem Starten kam für mich auch keine zu geringe Leistung der Batterie in Frage da er ja heute früh und gerade ohne Anzeichen einer Schwäche schwungvoll wie immer duchstartete.
Die Back Up Batterie wurde vor ca. 4 Mon. ers., von daher auch alles wohl I.O. und es ist auch nichts an Infos im KI hinterlegt was auf eine Fehlerquelle hinweisen würde.
Werde wohl jetzt die Assistance in Anspruch nehmen müssen und mal schauen was es dann wohl ist oder hat hier jemand noch einen schnellen Hinweis den Ich noch überprüfen könnte.
Bin um jeden Hinweis Dankbar!
Bastler-TT
17 Antworten
Das Zündschloss EZS könnte ein Problem mit der Schlüsselerkennung haben das gab es schon mehrfach im forum.
aber er startet ja ganz normal und läuft auch,gibt es da einen Zusammenhang mit dem EWM
@Seppi-1604 schrieb am 15. Februar 2021 um 11:38:34 Uhr:
Schon mal den Knopf im Wählhebel mehrmals betätigt? Auch da könnte durch Feuchtigkeit ein Kurzschluss an den Kontakten Vorliegen
Sorry, ist zwar sehr simpel. Aber manchmal denkt man in der Not nicht an die naheliegendsten Dinge.
D.D.
Ja auch dass habe ich mehrfach gemacht und auch das brachte nicht den gewünschten Erfolg,Leider.
@D.Duesentrieb schrieb am 15. Februar 2021 um 12:52:36 Uhr:
D.D.
Vielleicht blöde Idee,aber versuch' s doch mal mit "leichten" Schlägen auf die Verkleidung der Lenkradnabe - aber mit GEFÜHL....!!!
Eventuell nur ein Wackelkontakt...?!?
auch das hab ich gemacht hat leider auch nicht geholfen.
@migoela schrieb am 15. Februar 2021 um 13:18:59 Uhr:
also die Assistance war da und was soll ich sagen es funktioniert wieder alles wie es soll.
Fehlerspeicher ausgelesen und Ergebniss war Keine Übermittlung ans EMS Modul vorhanden,Fehler wurde gelöscht und weitere Vorgehensweise war,Motor abstellen Fahrzeug verschließen und ca. 4 min warten bis Alle Steuergeräte heruntergefahren sind.
Nach dieser Zeit aufgeschlossen neu gestartet Wählhebel in Position Gang einlegen bewegt und siehe da Alles wieder I.O.
Letzte Info des Monteurs Keine Ahnung woran es liegen könnte,bei wieder auftreten erneut Kontakt aufnehmen mit einer Assistance oder MB Werkstatt.
Hoffe das dies nur mal was mit den - ° zu tun hatte!
Danke an alle die mir mit ihren Tipps weiter helfen wollten und wünsche allen eine knitterfreie Fahrt.
Baster-TT
Ja,war ja auch nur so eine „spontane“ Idee.....
Ich kam nur darauf weil ich mal vor 2/3 Jahren Probleme mit meinem Armaturenbrett hatte - das wollte einfach nicht mehr „aufhören“ zu knarzen....
Nach 14 Tagen mit „gefühlvollen“ Schlägen darauf (ohne das Comand zu zerstören ) hatte ich auf einmal Ruhe und seitdem nie mehr Probleme gehabt...
Aber bei Dir scheint es dann doch eher ein elektrisches Problem zu sein
Bitte hier weiter berichten,wenn Du was näheres weißt.......!
@Bastler-TT schrieb am 15. Februar 2021 um 19:11:32 Uhr:
Baster-TT
Danke für die Rückantwort - unsere Beiträge haben sich anscheinend gerade „überschnitten“ !
Jaja die Steuergeräte - die machen so manchmal wohl was sie gerade wollen - die muss man dann anscheinend irgendwie „überlisten“.....
P.S.
Was ist eine „Assistance“...?
@migoela schrieb am 15. Februar 2021 um 19:23:59 Uhr:
Baster-TT
P.S.
Die Nummer mit den vielen siebenern vermutlich
Oder MB unterwegshilfe , steht iegendwo in der Tür die nr
Yes, vorne rechts in der B-Säule
@Svene350 schrieb am 15. Februar 2021 um 20:07:51 Uhr:
@Bastler-TT schrieb am 15. Februar 2021 um 20:19:23 Uhr:
Aber da muss man sehr wahrscheinlich ab Kauf alle Inspektionen bei MB gemacht haben - ansonsten kommen die nicht.......!?!
Wird das beim Anruf vorher „abgefragt“
