  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Plötzlicher kurzer Leistungsverlust
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 15. April 2024 um 14:42
Hallo Zusammen,
leider kommt es bei meinem Golf 7 2.0 TDI Bj. 2013 seit ca. einem Jahr immer wieder zu extrem kurzen Leistungsaussetzern. Für den Zeitraum von ca. einer halben Sekunde ist quasi gar keine Leistung mehr da, wenn ich stark am beschleunigen bin ist es fast so als würde ich eine Vollbremsung machen. Dies dauert nur extrem kurz und anschließend fährt das Auto normal weiter. Dies geschieht dann meist 2-3mal innerhalb von ein paar Minuten und anschließend kann es auch sein, dass der Fehler stundenlang nicht mehr auftaucht. im Bordcomputer wird kein Fehler angezeigt und auch der KFZ-Technicker hat keinen Fehler beim Auslesen gefunden. Da das Problem nur sporadisch auftritt und ich es nicht provozieren kann müsste der KFZ-Technicker stundenlang durch die Gegend fahren...
ist jemandem dieses Problem bekannt?
bedanke mich herzlich für jede Hilfe
lg
6 Antworten
Vllt das Beipassventil? Hatte ich bei meinen Golf 6 damals und da war das genau das gleiche wie bei dir.
Diese Beipassventil gab es damals auch als extra ohne Turbo als Reperaturkit weil VW sich der Problematik bewusst ist. Allerdings weiß ich nicht wie das bei deinen Motor ist.
Hatte ich letztes Jahr so ähnlich. Bei mir gab‘s neue Zündkerzen und das Thema war durch. Allerdings müsste eine temporäre Zylinderabschaltung im Fehlerspeicher zu sehen sein.
Themenstarteram 8. Mai 2024 um 6:02
Fehlermeldung gibt es bei mir keine - ich werde es prüfen lassen - danke dir
@frimp42 schrieb am 1. Mai 2024 um 08:31:43 Uhr:
Ein Diesel hat keine Zündkerzen und auch keine Zylinderabschaltung.
Defekte Glühkerzen machen sich bei den Außentemperatur nicht bemerkbar.
@khoeller schrieb am 8. Mai 2024 um 08:02:07 Uhr:
Hi hab das gleiche Problem bei meinem Golf 7 GTD seid ca 4 Wochen. Bei mir sind auch keine Fehler hinterlegt. Hast du das Problem gefunden ?
Bisschen spät aber habe ein ähnliches problem, Bei kickdown schaltet er hinn und wieder sehr sehr grob, aber nur von 3-4 gang, und er hat machmal beim beschleunigen wie oben beschrieben kurz keine leistung, ab ca tempo 160.
Ist ein 2016er Golf 7 Variant GTD mit DSG Getriebe, getriebeöl wechsel wurde +-1000 km genau eingehalten und Öl wechsel wurde immer alle 10tkm gemacht.
Weiß jemand was?
