  4. Mazda
  5. MX-5, RX7 & RX8
  6. Ploppen/blubbern im Luftfilterkasten
Mazda MX-5 2 (NB)
Themenstarteram 21. August 2024 um 20:03
Servus mx5 Gemeinde
Fahren schon seit längerem einen mx5 nb 1.6l Bj.99 mit 157tkm
Und zwar habe ich das Problem das ein ganz leichtes knallen im Luftfilterkasten gibt. Dies hört man nur wenn die Haube auf ist und wenn man vom Gas runter geht. Kurz vor standgas knallt/blubbert/ploppen es.
Habe schon die Zündspule,Zündkabel,und Batterie gewechselt.
Das AGR Ventil habe ich gereinigt da es verdreckt war aber das knallen ist leider immernoch da. hat jemand eine andere Idee/Ahnung was ich machen soll.
Danke schon mal im Voraus
4 Antworten
Zitat: Habe schon die Zündspule, Zündkabel und Batterie gewechselt.
Und was ist mit den Zündkerzen? Wieviel haben die mittlerweile gelaufen?
Sind es NGK Zündkerzen? Alle anderen machen ärger.
Der LMM sollte auch gereinigt werden.
Themenstarteram 21. August 2024 um 20:33
Zündkerzen habe ich letztes Jahr im September gewechselt. Ob es NGK sind müsste ich noch mal nachschauen.
Zwecks dem LMM würde ich morgen mal nachschauen und reinigen.
Würde dann morgen ein Video vom ploppen reinschicken falls das was hilft.
Themenstarteram 22. August 2024 um 14:15
Also Zündkerzen sind NGK und den LMM hab ich gereinigt. Das Geräusch ist immer noch da
Ich habe den Luftfilterkasten jetzt nicht vor Augen, kann es sein, dass dort Unterdruckschläuche verbaut sind? Einer ab oder porös?
Alle Verbindungen vom Kasten/ LMM zum Ansaug dicht?
